Författare Ämne: Elanslutning till Pahlens kopplingsbox???  (läst 13312 gånger)
Utloggad Thermojito
SV: Elanslutning till Pahlens kopplingsbox???
« Svar #10 skrivet: augusti 11, 2015, 14:26:37:37 »
Det ska stå vatten i flexslangen. I instruktionerna till min kopplingsboxen spm är av plast står det att man ska täta anslutningen mellan slang och box med silikon.
Jag tätade anslutningen "mellan slang och box" med silikon redan från början. Eller för att vara mer specifik, mellan slang och den förmonterade metallförskruvningen på undersidan av boxen, och det är inte där det läcker.
Läckan är mkt liten, det droppar/rinner mycket begränsat så det är svårt att veta exakt varifrån, men jag är rätt säker att det är på insidan direkt mellan förskruvningen och metallboxens insida. Där ser det ut att vara en metall till metallförbindning utan packning som verkar ha förbindelse med slangens insida..., vet dock inte exakt hur förskruvningen är konstruerad då den som sagt var förmonterad och det enda jag dragit åt var översta muttern som tätar mellan kabel och förskruvning....och där verkar det inte läcka.
Hmmm, ska kanske försöka skaffa mer info om hur metallförskruvningen är "konstruerad"...
Utloggad Thermojito
« Svar #11 skrivet: augusti 11, 2015, 22:19:06:06 »
Har nu tittat på en omonterad kopplingsbox och kan konstatera att metallförskruvningen som följer med boxen inte är gjord för att vara vattentät.
Finns inget tätningmaterial what-so-ever mellan ytterdelen(nedre) och innerdelen(övre). Den fina gummipackningen och muttern högst upp (inuti boxen) ser bara till att kabeln inte glider ner i slangen om någon skulle dra i lampan i poolen typ...
Har inte hört någon som hävdat att förskruvningen nere i lamphuset kan hålla tätt... har bara hört 3-4 pers som säger att vatten i slangen är normalt...
=> Se alltså till att kopplingsboxen har sin botten ÖVER vattenytan, och fyll aldrig poolen mer än att detta uppfylls....
Om man verkligen MÅSTE sätta boxen under vattenytan så rekommenderar jag både silikon mellan slang och metallförskruvning OCH att man demonterar hela förskruvningen och sätter lin+pasta mellan de två delarna innan man dra igenom elkabeln och drar åt vid "dragavlastningen" högst upp. Och sen får man hålla tummarna....
Huruvida vattnet i slangen kan spräcka denna-, eller Gud förbjude poolväggen när det fryser på vintern återstår att se....
