Författare Ämne: Caldera- bra spabad?  (läst 9925 gånger)
Spabadsjohanna
Spabadsjohanna
« skrivet: augusti 04, 2015, 21:22:43:43 »
Har tittat på Calderas två modeller ur Vacanzaserien: Marino och Capitolo. Är det ngn som vet ngt om dessa eller om Caldera över lag?
Utloggad projektflytKonsult
SV: Caldera- bra spabad?
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2015, 15:46:33:33 »
Vad jag kunde läsa mig till och fråga och vad jag vet (har haft ett Kinabad som jag mekat med).
Har även tittat på fabriken etc så valde vi ett Marino, det enda som kanske stör mig är att det är enfas 16A ist för trefas 400V som blir en jämnare belastning för elsystemet i huset, detta kan vara omkopplingsbart vilket jag ska utreda.
Vi beställde i Måndags och får det hem i morgon från Poolstore Kungenskurva.
Utloggad Brioche
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2015, 10:46:56:56 »
Ny hör på forumet
Har också kikat på Caldera
Vad jag förstår så är Caldera Marino exakt samma bad som hot spring relaly ( dock utan ozon och stereo) vilket borde innebära att det är ett kvalitetsbad,
Dock är det inte Calderas egna munstycken på Marinon utan import från kina
Är själv mer sugen på mellan modellen Makena-
Återkoppla gärna om era erfarenheter- är det värt 35 000kr  extra för  Makena?
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2015, 23:40:29:29 »
Fick lev i Torsdags av ett Marino, lyfte i fyllde  i går kl 13 idag var det 38gr gumman kan ha syjunta och alla är nöjda, munstycken verkar riktigt ok och reservdelar finns på lager.
Marinon är förberedd för en Ozon generator med slang innanför luckan med instruktion, Calderas ska räcka sju år enligt säljaren men jag är skeptisk brukar vara 2-3 år max för chippet.
Det som stör mig är att det endast är enfas men så länge det inte ger problem får det vara.
Mkt nöjd än så länge
Utloggad Brioche
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2015, 22:30:17:17 »
Hej Johan
Så ska man försöka koppla om till flera faser eller är det bättre att gå upp en storlek  på spa?
Caldera Makena har 3fas - 3kwh värmare 2x2hp pump
Är det värt att gå upp en storlek - är trots allt 35 000kr till?
Utloggad Brioche
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2015, 11:24:18:18 »
Hej johan
Jo jag förstår att det finns andra märken på spa 8)
Men kontentan är att man bör gå upp en storlek från den enklaste instegs modell så man får mer "power" ,,,
Kollade även på ett arctic spa som hade dubbla värmare - totalt 7kwh
Men det kanske är för mycket ?
