Författare Ämne: Läckage eller hur mycket vatten behöver ni fylla i veckan ungefär?  (läst 25517 gånger)
SV: Läckage eller hur mycket vatten behöver ni fylla i veckan ungefär?
« Svar #10 skrivet: juli 29, 2015, 08:00:59:59 »
Njaaee, det beror på (som vanligt). Massor av vatten förångas och hamnar på insidan av taket där det kondenseras. Om allt vatten som kondenseras hamnar i poolen blir förlusten av vatten obetydlig men om en stor del hamnar på rälsen och rinner bort från poolen så blir den betydande. Vi förlorar ca 1,5 cm på två veckor. Vårt tak har längsgående balkar på insidan av taket som gör att bara vattnet som kondenserar på ca en tredjedel av takets yta rinner ut via rälsen, merparten rinner tillbaka i poolen via de längsgående balkarna.
Yepp, det finns många om och men. Min reflektion är utifrån verkligheten här och den säger att det inte försvinner 2cm på en vecka när poolen är tät. Jag har ju mätt rätt noga tidigare när jag haft läckage och kan helt enkelt konstatera att det inte försvinner så mycket ur min pool när den är tät.
Jag är heller ingen expert men jag tänker osökt på en kastrull med lock jämfört med en kastrull utan lock, och hur snabbt du kokar torrt i dom två.
Taket torde inte göra att vattnet inte förångas, snarare tvärtom eftersom det blir varmare av taket, däremot lär det väl få vattnet att landa i poolen igen när det har återtagit flytande form. Om det då inte som nämnts tidigare kondenseras och leds bort som vattendroppar i taket.
Avdunstningen är nog densamma med eller utan lock, grejen är vart det avdunstade vattnet hamnar efter kondensering, med lock får du ett nästan slutet system där allt går tillbaka till kastrullen
Visst kan det avdunsta 2 cm ! jag har inget tak, om det är bra väder 4-5 dagar så överdraget är av alla dessa dagar utom på natten och det är sol o varmt då sänks min nivå lätt med 2-3 cm. Jag vet att jag inte har läckage , då detta följer väderleken samt om jag har överdraget på under samma period , 1 vecka eller mer då är det knappt synbart, kanske några mm.
« Svar #13 skrivet: juli 29, 2015, 09:51:59:59 »
Takets insida har stor betydelse för hur mycket vatten som rinner tillbaka i poolen och hur mycket som hamnar på rälsen. Vattnet som hamnar på rälsen från den minsta taksektionen rinner helt och hållet tillbaka i poolen med vår typ av räls. Vattnet som hamnar på rälsen från övriga sektioner rinner i vårt fall inte tillbaka i poolen. Finns det räls som leder allt vatten på rälsen tillbaka till poolen? I så fall borde regnvatten ställa till det eller finns det någon lösning som leder vatten från takets insida tillbaka till poolen men hindrar regnvatten från att nå poolen?
Ser det inte negativt, det är små kostnader , bara bra att få tillföra lite nytt vatten då o då , det som försvinner via avdunstning samt backspolning
« Svar #15 skrivet: juli 29, 2015, 11:10:37:37 »
Ett riktigt lyxproblem. Jag lägger i trädgårdslangen varannan vecka och fyller 1-1,5 timme. När (om) jag kommer ikapp allt eftersatt underhåll ska jag bygga automatik för nivåreglering.  ;D
« Svar #16 skrivet: juli 29, 2015, 12:07:04:04 »
Nej så är det verkligen inte. Du får ta dig tid att läsa jan-banans inlägg som jag länkade till ovan.
« Svar #17 skrivet: juli 29, 2015, 12:08:09:09 »
Ja set kan det förstås, men det var inte det jag sa. Jag sa att med tak på plats, hemma hos mig, dunstar det normalt inte 2cm per vecka.
Utloggad aromata
« Svar #18 skrivet: juli 29, 2015, 12:45:04:04 »
Det hänger ju på luftfuktigheten över vattenytan. Är luften mättad kan ingen avdunstning ske. Alla med tak har inte samma ventilation och yttre omständigheter. En cm hit eller dit kan inte vara annat än av akademiskt intresse. I praktiken, där de flesta av oss lever, tror jag att 2 cm på en vecka inte är något att oroa sig för.
Utloggad psau
« Svar #19 skrivet: juli 30, 2015, 01:39:13:13 »
Själv har jag inte tak än utan en typ poolgard och eftersom jag har både överdimensionerad pump och filter till min pool var det innan midsommar jag fyllde på något I poolen....
2cm per vecka det hade jag inte ens förra året då polen var konstant öppen.... Jag hade letat efter en läcka I poolen.
Och nej jag släpper inte ner regnvattnet I poolen...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
