Författare Ämne: Runt Spabad - köpläge?  (läst 5036 gånger)
Utloggad najkks
« skrivet: juli 24, 2015, 22:13:52:52 »
Har precis skaffat ett större lusthus till tomten, inuti detta tänkte jag placera ett spabad.. utrymmet begränsar till ett runt!
Tyvärr missade jag Bauhaus senaste kampanj när de hade sin runda modell för 39995:- (ord pris 64995:-)
Har även kollat in hos SkånskaByggvaror.. de har en modell för 24995:- (Ceres) http://www.skanskabyggvaror.se/spa/spabadkar/ceres-155339
Samt en modell för 39995:- (Carpo) http://www.skanskabyggvaror.se/spa/spabadkar/carpo-155340
Normalt sett kommer vi vara två som badar... kanske 3, men som max 4st!
Själv är jag 180cm lång och önskar kunna ha vatten över axlarna.. men det är svårt att veta bara genom mått. Ska man istället gå på vattenmängd?
Mitt pristak ligger alltså på 40 000kr
Tacksam för tips och råd!
« Senast ändrad: juli 25, 2015, 09:58:16:16 av najkks »
SV: Runt Spabad - köpläge?
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2015, 11:55:25:25 »
Jag har inget spa men skulle jag köpa ett så skulle jag följa råden från de som har erfarenhet t ex: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10763.msg80949#msg80949
I de flesta fall gäller att genom att köpa billigt skräp betalar man till slut mer än genom att köpa kvalité från början. Begagnade kvalitétprodukter kan vara ett bra alternativ om budgeten är begränsad.
Utloggad najkks
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2015, 14:31:55:55 »
Om budgeten var obegränsad så givetvis ska man köpa det i dyraste segmentet.. går ju att plöja ned 150k på ett bad!
Till stugan köpte jag via bauhaus, deras Denform61 och jag är kanonnöjd!
Däremot behöver jag alltså ett runt bad till stan.. till prisklassen under 40k - som rubriken lyder!
Undrar alltså vilket av de ovan nämda som är bäst bad till sitt pris?
Eller om det finns något alternativ kring 40 000kr.. allt annat går av ekonomiska skäl bort i dagsläget!
« Senast ändrad: juli 25, 2015, 14:51:13:13 av najkks »
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2015, 10:25:18:18 »
Jag tror att du missade min poäng: att köpa för billigt blir dyrt i längden.
Läs alla trådar här som diskuterar billiga spa. Det är vanligt att en pump har en förväntad livslängd på 2000 timmar (står t o m så i manualen för ett spa från Bauhaus), det går 8760 timmar på ett år så redan efter tre månader kan det vara dags att byta pumpar. Försök att uppskatta vad det kostar att driva och underhålla badet under 10 år eller så länge som du tror att du kommer att använda det. Läste du tråden som jag länkade till?
Utloggad najkks
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2015, 15:37:27:27 »
ja det var ju märkligt, för mitt Denform har tuffat på i 3 år nu.. dock ca 3-4mån per år, utan minsta pump-problem eller övriga prestandaförsämringar!
Jo jag läste den tråden.. men frågan är om min tråd var felskriva? Jag undrar alltså vilket av de uppräknade baden som ger bäst prestanda för pengarna.. då är det inte helt väsentligt att man bör köpa bästa kvaliteten för mest pengar.
Tar den infon med en nypa salt dvs.. eftersom det inte är lönt att lägga ner 80 000 på ett bad för att spara in 5000kr vart 3e år!
