Författare Ämne: Billig vs dyr ovanmark  (läst 26194 gånger)
Utloggad Hans_L
SV: Billig vs dyr ovanmark
« Svar #10 skrivet: juli 25, 2015, 23:35:56:56 »
Har som sagt en intex och bara badat i andras "fin"-pooler.
Har funderat på din fråga ett tag och försöker sätta ord på mina upplevelser.  Detta är väldigt subjektiv bedömning.
Jag skulle själv vilja ha en finpool men förstår inte riktigt varför när jag ifrågasätter mig själv.
Om jag fick välja skulle jag vilja ha en helkaklad pool då jag tror att det skulle vara snyggare och mer hållbart. Jag tror man får en mer "nöjd"-känsla hos sig själv med en sådan pool
Skillnad mellan linerpool och intex är nog att du som intexägare får ordna allt själv. Dvs finns ingen som kommer o sätter upp din pool eller intexliner.
Du kan inte platssvetsa liner efter egen formönskan om du har Intex.
Du blir lika blöt i alla pooler.  :)
Som jag ser det: (subjektivt)
Ingen skillnad i hållbarhet vad gäller intex eller linerpool
Kakel är snyggare och stabilare.
Stor valfrihet i utformning av design och storlek när du inte har intex.
Inget utbud på intexinstallatörer
Stort utbud på poolfirmor som kan ordna installationer.
Lite mer krav på att vara hemmafixare med intex om du tex vill sätta in väggskimmer och vissa andra saker.
Finpooler har färdiga lösningar till mycket.
Men som KIM säger. Båda bilarna funkar.
Bra svar :) Det var sånt här jag var ute efter.
Med andra ord är egentligen skillnaden på dyr och billig valfriheten och i viss mån bakvämlighet med installation osv. MEN när Allt är färdigt så är det egentligen ingen skillnad på dyr och billig?
Utloggad elvings
« Svar #11 skrivet: juli 26, 2015, 00:38:02:02 »
Tja.  Man blir blöt i alla pooler.   :)
Nybörjare:  jag tycker inte du är negativ.  Jag var dock rädd för att det fanns en anledning till att det finns fåtal kakelpooler.   Det är ju spanienklimat man drömmer om när jag tänker kaklad pool.
Får väl låta det stanna på en dröm.
Edit: jag har inte recenserat naturpoolerna    Vare sig de som är som små biologiska dammar eller att man använt ex befintlig bergssluttning o liknande. De tycker jag är häftiga.
 Där är man i tillståndet limbo, finns ingen färdig lösning men heller ingen valfrihet i modell.
Allt görs "för första gången o aldrig samma igen".  Även om tekniker har använts är varje förutsättning unik.  Finns exempel på detta forum på installationer.
« Senast ändrad: juli 26, 2015, 00:48:05:05 av elvings »
Utloggad Mickelin
« Svar #12 skrivet: juli 27, 2015, 18:56:15:15 »
Varmtibadet, hur har du byggt däcket på utsidan av poolen? Den buktar ju ut nedtill, så det måste ju vara ett överhäng. Hur har du konstruerat regelverket under för att få det stabilt?
Utloggad Varmtibadet
« Svar #13 skrivet: juli 28, 2015, 11:18:10:10 »
Jag har två stående reglar som jag skruvat ihop med 45mm emellan. Dessa står som närmast 5cm från den utbutkande poolduken, detta framgår itne riktigt av bilden dock. Upptill och emellan dessa två reglar har jag en liggande regel som går utöver poolramen. Detta för att jag ville dölja poolramen helt, har även en krönlist som hänger in i poolen.
Rörramen ser man därmed aldrig.
Här är någon bild på det.
Har du ett liknande projekt på gång?
Utloggad Mickelin
« Svar #14 skrivet: juli 28, 2015, 20:14:35:35 »
Perfekt, tack för bra bilder. Jag har ägnat senaste veckorna åt att förbereda marken, poolen ska stå i en slänt nedanför altanen, så det är mycket underarbete för att få det plant och i våg. Hoppas kunna sätta upp poolen inom några dagar, bara det blir lite sol. Tanken är sedan att bygga in den i altanen, men det får nog vänta till nästa säsong. Din ser supersnygg ut, krönlisten gör verkligen skillnad!
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #15 skrivet: augusti 07, 2015, 18:24:47:47 »
Har haft Intex så jag skriver vad jag inte gillade, med förhoppning att en dyrare är bättre inom dessa områden.
Stabiliteten , allt svajar och vill havererar vid lek eller när man rör sig mer än en pensionär.
Tunn liner lätt att repa isönder.
Patronfilter  >:(
Jobbigt som fan att ta ner o torka efter säsongen, en dyrare kan stå kvar.
Dålig konstruktion , klena pelare, dåliga plattor som sjunker ner i underlaget.
Värdelös stege.
Liner som töjs ut mer o mer på mitten.
Stabiliteten! Har hoppat i min intex från studsmatta, har kört med gummiband o simmat, den har inte pajat!
Beroende på vilken intex du köper så är linern olika tjock. !
Man sätter stenplattor under benen!
Stege bygger man egen!
En vanlig intex blå rörpool kan också stå kvar över vintern utan problem!
Patronfilter går att byta ut! TILLBEHÖR!
« Senast ändrad: augusti 07, 2015, 18:31:12:12 av Zenon »
« Svar #16 skrivet: augusti 07, 2015, 19:08:50:50 »
Smaken är som baken   O0
Utloggad Hans_L
« Svar #17 skrivet: augusti 08, 2015, 00:30:37:37 »
Hur gör man det?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #18 skrivet: augusti 15, 2015, 09:06:28:28 »
2 st sådana. http://www.bauhaus.se/vangstycke-7-steg-tryckimpregnerad-1.html#full-description
Utvändigt, sedan köper en rostfri a4 stege att ha i poolen :)
