Författare Ämne: Fråga vid uppstart av pool  (läst 3067 gånger)
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« skrivet: juli 22, 2015, 10:11:59:59 »
Så blev då poolen äntligen klar och jag startade cirkulationen i går. Jag har haft stillastående vatten i poolen ett tag som var lite grönt men man kunde tydligt se botten på poolen. Nu kör jag cirkulationen, har saltat vattnet och har satt saltklorinatorn i läge boost som producerar max klor. Tänkte köra så i ett par dygn.
Nu på morgonen var vattnet inte klart längre utan lite vitmjölkigt och man kan inte längre se botten. Jag antar att det är döda bakterier och alger och att ytterligare ett par dygns filtrering löser detta?
Saltklorinatorn justerar pH automatiskt och det ligger på 7.2 just nu så jag antar att det är ok. Värmaren är inte inkopplad ännu men tänkte göra det idag. Poolen håller 21.5 grader just nu då jag toppfyllde den i går. Innan dess hade jag vatten till strax under inloppet.
