Författare Ämne: Amerikanska och Europeiska mått på rör.  (läst 4221 gånger)
Utloggad thure1982
« skrivet: juli 21, 2015, 20:30:05:05 »
Jag håller på att bygga om ett spabad jag köpt som sett bättre dagar.
Fick tag på en ny jetpump, samma som satt där innan men gamla ägaren har kapat rören så det är inte bara att skruva dit.
Muffarna som medföljde nya pumpen hade 60,3mm invändig limskarv.
Inkommande slang höll det måttet, inga problem, bara att limma.
Utgående slang håller 48,5mm, dvs den amerikanska versionen av 50mm-slang.
Hur kan jag hitta delar som ger 60,3inv limning -> 90grader -> 48,5utv slang ?
Andra sidan baljan kommer jag behöva en övergång från 60mm utv slang -> 50mm utv slang
Tacksam för alla svar, även om ni bara vet var dessa dimensioner heter på tumspråk så jag kan beställa från staterna eller kina.
SV: Amerikanska och Europeiska mått på rör.
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2015, 20:37:44:44 »
Kolla om du hittar något på dammbutiken.se
