Författare Ämne: Nytt trädäck och pool 2014-2015 (Familypool 505)  (läst 47532 gånger)
Utloggad Joppe
  • Hemma fixare
  • Kan en del
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: juli 21, 2015, 19:08:58:58 »
Nu är poolen (Family 505 från Folkpool) och trädäcket klart
Här kommer en liten redogörelse  för resans gång
Hade 25m2 veranda som behövde "ordnas till" och tänkte att en liten pool hade varit kul. Min fru hade inget emot detta då hon alltid önskat sig en pool. Tittade runt "lite" (jobbar som konstruktör) och ville inte gräva ner den helt, inte gjuta, tycker inte om plast sarg och fejkade träfasader samt att trä är ett trevlig material att jobba i. Ritade huset i 3D Sketch Up och planerade i minsta detalj för att inte få för många överraskningar
Hade en tänkt budget på poolen till ca 30-40 tusen men den sprack ganska omgående.
Hittade en Familypool 415 från Folkpool som passade budgeten ca 30 tusen. Passade även på att göra lite omkringarbeten, dränering, stuprännor, gräsmatta etc. Fick lite hjälp av min pappa som ryckte in då 2 händer till behövdes
Startade 2013 med ritningar och besök på Hem o Villa mässan i Gbg. Rev bef. veranda 2014 Mars och hade en tänkt budget på poolen till ca 30-40 tusen men den sprack ganska snart. forsättning följer...
« Senast ändrad: juli 21, 2015, 19:36:32:32 av Joppe »
Folkpool
Familypool 505
Mosaik liner
Sandfilter 75 kg
Pump Aqua Technics plus+7
Heatforce 35 värmepump
Hayward 100W poolbelysning
Demerx Sunny 20 l utedush
Utloggad Joppe
  • Hemma fixare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
SV: Nytt trädäck och pool 2014-2015 (Familypool 505)
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2015, 19:21:25:25 »
Dags att schakta, grävskopa är kul även för vuxna
Mer massor än vad man tror och ingen öppning på tomten för att hämta dessa, fick skopas ut
Folkpool
Familypool 505
Mosaik liner
Sandfilter 75 kg
Utloggad Joppe
  • Hemma fixare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2015, 20:55:07:07 »
makadam, markduk och dagvatten från skärmtak
Folkpool
Familypool 505
Mosaik liner
Sandfilter 75 kg
Utloggad Joppe
  • Hemma fixare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2015, 23:15:26:26 »
...dags att padda och mer makadam, få dit XPS innan poolstomme...
Folkpool
Familypool 505
Mosaik liner
Sandfilter 75 kg
Utloggad Joppe
  • Hemma fixare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2015, 23:38:55:55 »
...stämmer inte!!!!!..fel höjd...felplacerad..va faaaa.... <dontkn> <hmm>
Folkpool
Familypool 505
Mosaik liner
Sandfilter 75 kg
Utloggad Joppe
  • Hemma fixare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2015, 00:40:18:18 »
Enligt mail, ordererkännande, fraktsedel och följesedel har jag beställt en Familypool 415 Special med höjd 1,33 m. Den poolen jag har monterat stommen till visar sig vara en Familypool 415 med höjd 1.20 m, blå liner 0.5 mm. >:(
 Efter många turer var det bara att montera ner stommen. Åter efter många turer med lokalkontor och huvudkontor kom ett "erbjudande" du kan få en Familypool 505 istället till rabbaterat pris då det inte går att få en 415 med höjden 1.33 m. Undersöker om jag får plats med den större poolen vilket betyder mer XPS, mer makadam, padda igen mm. Kommer fram till att den precis får plats eftersom jag tagit till för att inte få för tight mellan poolstomme och schakt. Skillnaden i pris blir bara 39.900 mot 59.900 vilket jag inte går med på. Får efter några samtal till en totalrabatt ca 12 tusen på slutpriset där polvårdskitt, poolöverdrag, poollampa etc ingår. I den lev. jag får är paketet redan öppnat till stommen och man har behandlat paketet med polvårdskitt filter mm lite illa, se bild :'(
Folkpool
Familypool 505
Mosaik liner
Sandfilter 75 kg
Utloggad Joppe
  • Hemma fixare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2015, 01:42:47:47 »
Dags för ny polstomme, sarg stöd, täcksida, gröna mattan äntligen lite fart. Finns hopp om att 1:a Juli blir premiärdopp om än kallt
Folkpool
Familypool 505
Mosaik liner
Sandfilter 75 kg
Utloggad Joppe
  • Hemma fixare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: juli 22, 2015, 01:54:54:54 »
liner i med vatten & pojken, även ett filter och maskinhus. Snart dags för premiärdopp, bara lite cirkulation med klor/filter i så vi får det klara vattnet
Folkpool
Familypool 505
Mosaik liner
Sandfilter 75 kg
Utloggad Joppe
  • Hemma fixare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2015, 02:00:46:46 »
Premiär doppet Den 1 Juli 2014. Endast solvärme +18 grader. 2 lyckliga men kalla och 2 som tittar på (en nyopererad och en för liten)
Folkpool
Familypool 505
Mosaik liner
Sandfilter 75 kg
Utloggad Joppe
  • Hemma fixare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: juli 22, 2015, 02:34:53:53 »
...så var det trädäckets tur. Ville lägga trallen 120x28 diagonalt för att passa mot poolens sida och ha en ram på 2 st bräder. Fick inte plats med så mycket under trallen då jag inte ville gräva bort ca 25 kubik till som måste lyftas med skopa från tomten. Hade blivit onödigt dyrt. Fick istället ett litet helvete å passa in över 60 betongplattor i våg utan riktig laser, men det gick med min själv nivellerings laser bara det var tillräckligt mörkt (skymning) annars var inte räckvidden mer än 2-3 m Phuuu tungt var det också men det gick. Fick även ta bort lite av betongsulan som var under skärmtaket, tog lite tid det också med den lilla rondellen, men skam den som ger sig. Hade mycket användning av min stora girsåg också med extra stativ och rullstöd samt 2 skruvdragare med extra batterier. Många skruv blev det
Folkpool
Familypool 505
Mosaik liner
Sandfilter 75 kg
