Författare Ämne: Förvirrad ang bypass-kopplingar  (läst 12983 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: juli 21, 2015, 16:55:14:14 »
Tror jag har gjort rätt men ändå känns det lite konstigt när jag tittar på hur jag kopplat min bypass och hur vattnet ska flöda.
På bifogad bild så kommer vattnet in från pumpen i den öppna  90-gradaren, överst. Den nedre ventilen går till vp:s intag och den övre tar emot det uppvärmda vattnet. Längst ner går vattnet vidare till poolen.
Det känns bakvänt....?
Utloggad Tomas R
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Total likes: 6
  • Orust
SV: Förvirrad ang bypass-kopplingar
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2015, 17:48:03:03 »
Om vattnet kommer in i toppen på röret:
Det övre röret som går till VP skall vara "kallt" vatten in till VP.
Det undre röret skall vara "varmt" vatten ut från VP.
Flödet till VP regleras med den lodräta bypassventilen.
Vatten ut i botten till poolens inlopp.
Thermopool 9x4 m, 53 kubik vatten
Gaveltrappa "deLuxe"
Värmeväxlare (Värmekälla: Solpaneler och/eller bergvärme) Kopplad i serie med poolvärmepump 13,8 kW
Sandfilter
Cirkulationspump P01 Brons 0.75kW
UV-Rening Auto-UV Titan 130
2 st breddavlopp
4 st inlopp
2 st LED Poolbelysning
Lamell poolskydd (Nedsänkt i vattnet, Fjärrstyrt)
Spabad: Sundance Optima
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2015, 17:51:41:41 »
Så vad du säger är att jag ska byta plats på till/från-vatten till vp:n? Låter logiskt men samtidigt tänker jag att vattnet flödar kors  och tvärs när ventilerna är öppna...?
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2015, 18:22:43:43 »
Ja det är det han säger. Så har även jag kopplat.
Utloggad fredsan
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2015, 18:29:31:31 »
Poletten föll ner när jag tänker att om jag stänger den vertikala ventilen så blir det enda rätta att koppla  så.  :)
Tack så mycket för hjälpen. Ibland har jag lite otur när jag tänker...  ::)
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2015, 19:18:57:57 »
Det är sånt som händer  ;D bättre att komma på det nu än senare  O0
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2015, 10:57:19:19 »
På vår hemsida finns en bild som visar exakt hur en bypass ska kopplas:
http://www.poolteam.se/poolguide/
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
« Svar #7 skrivet: juli 29, 2015, 11:20:10:10 »
Samma snygga bild i tre versioner för olika värmekällor finns hos Pahlen
http://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
Utloggad fredsan
« Svar #8 skrivet: juli 29, 2015, 11:25:20:20 »
Tack för tips.
Undrar om det är mycket sämre att ha en 90-gradare innan första T-kopplingen, som jag har. Inser att jag kopplat jävligt klantigt....
« Svar #9 skrivet: juli 29, 2015, 12:01:44:44 »
....men den tredje bilden är ju en flödeskatastrof oavsett vilken bypass-gud man ber till.....
