Författare Ämne: Hur beter sig pumpen?  (läst 2947 gånger)
Utloggad Patmark
« skrivet: juli 20, 2015, 11:11:58:58 »
Jag har inte köpt någon pump än men behöver planera lite för rördragning etc. Så jag undrar hur pumpen beter sig då den är avstängd? Släpper den igenom vatten baklänges så att man behöver en backventil om man inte vill ha det så?
Pumpen kommer att stå ca 1 meter under poolens vattennivå, så det kommer ju finnas tryck från poolen som pumpen måste arbeta mot. Är det något att bry sig i eller är det så det ska vara?
SV: Hur beter sig pumpen?
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2015, 12:35:08:08 »
Det är samma statiska tryck på båda sidor om pumpen så vattnet står still när pumpen står still. Vi har vårt pumprum under poolen så pumpen är placerad ca 2 meter under poolens botten. Inga problem med det.
Utloggad Patmark
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2015, 13:12:51:51 »
Okej, kanon! Så det spelar ingen roll om inlopp och utlopp till pumpen är på olika höjd i poolen?
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2015, 13:25:12:12 »
Nej, det spelar ingen roll, det är samma höjd på vattenpelaren som skapar tryck på pumpens båda sidor oberoende av på vilken höjd i poolen en genomföring sitter.
Utloggad Patmark
« Svar #4 skrivet: juli 20, 2015, 13:39:24:24 »
Okej, det var intressant! Tack
