Författare Ämne: Intex Saltklorinator med Primastars ovala pool  (läst 3378 gånger)
Utloggad mr.lindgren
« skrivet: juli 19, 2015, 20:34:52:52 »
Hej alla!
Jag har försökt hitta färska svar angående intex saltklorinator ihop med primastars pooler.
Jag har ett gigantiskt bygge på G.
130 kvm trädäck, Primastars ovala pool 5,50 x 3,70 nedsänkt i trädäcket. Primastars värmepump till poolen.
Frågan jag har är om Intex salklorinator fungerar till mitt system? Jag vet att pumparna tåler det då det är titan men jag tänker mer hur jag ska koppla in det. Ska den vara sist? Alltså, varma vattnet genom klorinatorn?
Tacksam för snabba svar då jag idag blev färdig med grunden och tänker montera pool veckan som kommer :)
//Henke
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Intex Saltklorinator med Primastars ovala pool
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2015, 00:02:16:16 »
Saltklorinatorn ska alltid sitta som sista komponent och alltså efter värmepumpen i kedjan. Detta för att saltklorinatorn bildar inte bara klor utan även NaOH, kaustiksoda, vilket är starkt basiskt och kan skada värmepumpen. Det är också anledningen till att pH tenderar att stiga med en saltklorinator så att man regelbundet får tillsätta pH minus.
Intex saltklorinator har 38mm anslutningar så om du i övrigt har 50mm så måste du ha en reducering.
Utloggad Varmtibadet
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2015, 09:13:34:34 »
Jag har inga sådana erfarenheter av min saltklorinator, jag har aldrig tillsatt pH minus. Iofs så mäter jag inte heller så ofta (2ggr hittils denna sommar). Ena dottern som är ultrablond får lite grönt hår men detta säger man ju beror på för lågt pH ??
