Författare Ämne: Sand från filter i poolen  (läst 7062 gånger)
Utloggad Viper
« skrivet: juli 16, 2015, 11:41:55:55 »
Hej på er
När cirkulationspumpen startar varje morgon så kommer det filtersand ut i poolen, har bytt tårtpackningen på astralfiltret men ingen skillnad, jag vet att jag tyvärr har har aningen för små kornstorlek på sanden, kan det vara problemet? Har även läst att man kan byta till glas eller nån form av kulor istället för sand?
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: Sand från filter i poolen
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2015, 08:33:32:32 »
Har du en för stor pump i förhållande till sandfilter så blir det kanaler i sanden och du kommer få ut sand i poolen.
Jag trodde att en av mina dysor hade kommit ur läge men när jag berättade om vilken pump kontra storlek på filter så sa han direkt att det bli kanaler i sanden och han rådde mig att gå upp i storlek.
Har även lyft på centralventilen och sett att det bli kanaler, det blev bättre när jag vispade runt sanden igen och la igen dessa kanalerna.
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2015, 17:02:59:59 »
Kör du Rinse 15-30 sek  efter backspolning ? om inte så kan detta medföra att sand följer med in i poolen
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2015, 23:45:59:59 »
Grövre sand hjälpte oss, då vi hade samma problem.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2015, 04:30:35:35 »
Grövre sand ger sämre filtrering , hjälper detta så är det fel på dysorna/lateralerna , bättre att byta dem
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #5 skrivet: augusti 09, 2015, 07:12:30:30 »
Bytte även dysor på garanti samt att plockade isär hela centralventilen, men inget fel på varken ventil eller dysor....så det måste varit sanden som löste det.
Jetswim 5.5 hk
