Författare Ämne: Poolvärmepump Primastar 12  (läst 6504 gånger)
Utloggad Melle
« skrivet: juli 16, 2015, 11:11:04:04 »
5kW inköpt augusti 2012. Inga funktionsproblem. 2500:-. Hämtas på plats.
Kjell Stigerman, Jonsborgsstigen 7, Sala. Tel: 0768554737
http://primastarpool.se/uppvarmning-pool/poolvarmepump/poolvarmepump/primastar-12-poolvarmepump-15-25-kbm.html
SV: Poolvärmepump Primastar 12
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2015, 12:39:22:22 »
Bara nyfiken, varför säljer du den?
Utloggad Melle
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2015, 10:29:59:59 »
Vår pool är på 23kbm. Har köpt en 13kW VP för att komma över 30 grader i poolen :)
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2015, 10:40:13:13 »
Vi har G&J 9,2 kW till 31 kubikmeter. Pooltak ger bra isolering uppåt. Vi ligger på 32-33 grader nu. VP är inställd på 31. När solen sken nån dag för ett par veckor sedan hade vi 34 grader. Där nånstans går gränsen där det börjar bli för varmt.
Du borde kanske fundera på om täckningen isolerar tillräckligt och försöka undvika att regnvatten ligger kvar och drar värme ur poolen. Stark VP blir bra om ni vill starta tidigt på våren och/eller köra sent på hösten.
Utloggad Melle
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2015, 16:09:38:38 »
Jag har byggt upp en terrass på ena sidan av poolen, vilket gör den lite svår att täcka. Använder dock soltäcke. Det som jag tycker är tråkigast är att om ingen är i och rör om vattnet skiljer det 5-6 grader mellan yta och botten.
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2015, 18:52:27:27 »
Din cirkulation kan inte fungera som det ska. Det betyder ju också att vattnet troligtvis inte går igenom filter om det inte rörs om.
Utloggad Spiggo
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2015, 19:34:07:07 »
Har du pumpen kvar? Intresserad isåfall!
Utloggad dajz
« Svar #7 skrivet: augusti 22, 2015, 18:43:27:27 »
Har skickat privat meddelande
