Författare Ämne: Fortfarande grumligt och lite grönt efter chockklorering  (läst 3835 gånger)
Solpool
Solpool
« skrivet: juli 15, 2015, 13:33:09:09 »
Efter att ha varit bortresta var poolvattnet (Intex 457cm) tyvärr lite grönt och jag chockklorerade. Pumpen går hela tiden, men det blir inte bättre, trots att jag har chockklorerat igen.  Varför? Vad kan jag göra åt det?
SV: Fortfarande grumligt och lite grönt efter chockklorering
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2015, 15:22:54:54 »
Vänta, kan ta flera dygn
Utloggad Rasmus
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2015, 16:21:50:50 »
Tänk på att du kanske även behöver rengöra filtret emellanåt om det är mycket alger.
GullbergJansson PACW1V-15
Solpool
Solpool
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2015, 11:11:58:58 »
Tack för era svar!
Jag får vänta och se. Problemet är kanske att det är en originalpump med pappersfilter (patronfilter?). Efter att ha läst här på forumet så verkar det vara så att algpartiklarna inte stannar i filtret... Filtret är inte särskilt smutsigt heller. Lösningen kanske är att skaffa en sandfilterpump  i stället?
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2015, 12:36:57:57 »
Det finns massor av trådar här av folk som har dåliga erfarenheter av patronfilter. De brukar byta till sandfilter och då brukar problemen lösas. Använd gärna sökfunktionen och läs om deras erfarenheter. Vi har bara erfarenhet av sandfilter och det fungerar utan problem. Vi har dessutom mot mångas rekommendation aldrig bytt sand och det hade inte förra ägaren heller så sanden har varit med i ca 25 år. Filtret är dock ganska stort och överdimensionerat för den ganska lilla poolen på 31 kubikmeter.
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2015, 10:18:02:02 »
Pappfilter förstör alla förhoppningar om poolliv hos dem som börjar med tex en intex ovanmark, funkar kanske ok mot grov smuts som gräs och blad, mot grumligt vatten och döda alger..... nä det borde vara förbjudet med pappfilter
