Författare Ämne: Hur reglerar jag solvärmen från mattan manuellt?  (läst 4699 gånger)
Utloggad annapanna
« skrivet: juli 14, 2015, 10:44:30:30 »
Hej Alla!
Vi har precis blivit med pool då vi köpt hus med en storpool från J-F fritid som värms upp med två solmattor uppsatta på garagetaket.
Min fråga till er som kan är, hur reglerar vi värmen från mattorna med handtagen, vi har nämligen två handtag på rören. Ett svart och ett blått, se bifogad bild. Förra ägaren sa att hon fick upp värmen till hela 28 grader men vi lyckas inte få till det! Nu har vi satt på soltäcket också i hopp om att det ska hjälpa något men det känns som om vi gör något fel med reglagen. Och en annan fråga, pumpen tystnar emellan åt och står helt stilla, ska den göra så? Mycket basic frågor nu men vi är ju helt färska på det här med pool =( Vore ytterst tacksam om någon kan hjälpa oss med att förstå detta!
Tack på förhand för snabbt svar//Anna
Utloggad Elmer Fudd
SV: Hur reglerar jag solvärmen från mattan manuellt?
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2015, 22:14:54:54 »
Du styr flödet med hjälp av trevägsventilen. På bilden är det, som jag kan se det, fullt flöde till solvärmen. För en effektiv uppvärmning bör du begränsa flödet när solen vill titta fram denna eländiga sommar och stänga flödet helt under tex natten.
Pumpen ska inte stanna om den inte stängs av. Den kanske körs på timer?
Lycka till!
