Författare Ämne: Hud efter salklorinator  (läst 14636 gånger)
SV: Hud efter salklorinator
« Svar #10 skrivet: juli 18, 2015, 18:42:57:57 »
Själva sandfiltret klarar det nog men hur är det med din pool i övrigt ? Några metalldelar någonstans ? Poolstegen t.ex. eller lamporna ? Rostfritt kan få problem med saltvatten om inte legeringen är av allra högsta kvalitet. Mässings- eller koppardelar skall du glömma helt. Sedan finns det en annan detalj att vara observant på: salt vatten leder ström mycket, mycket bättre än vanligt poolvatten. Man får absolut inte ta några risker eller genvägar i fråga om elsäkerheten och har man saltvatten blir detta extra viktigt.
Huden är nog inget problem om du bara duschar efteråt och det gör man väl normalt även i en "vanlig" pool med klorerat sötvatten. Det är ju inte salthalt a la Döda havet i en saltvattenspool precis. Och även i en pool med klorinator så finns det ju klor, så även ur den synpunkten bör man ju duscha.
« Svar #11 skrivet: juli 18, 2015, 21:10:38:38 »
Väldigt sällan vi duschar efter bad i poolen.
« Svar #12 skrivet: juli 18, 2015, 22:01:47:47 »
Ja smaken är ju delad, men själv duschar jag ju alltid efteråt, vare sig det gäller dopp i vår pool eller andras eller rentav offentlig pool. Men det räcker ju med en snabb avsköljning just för att skölja bort klor m.m. "Riktig" dusch med full tvättning behövs ju inte. Alla i vår familj duschar ju efteråt. Undantaget är väl möjligen då poolparties och liknande. Poolvatten luktar inte klor i sig självt om poolen är välskött. Men klor som får ligga kvar en längre tid på huden kan bilda kloraminer, och då börjar man lukta lite klor om man inte sköljt av sig.
Utloggad Hans_L
« Svar #13 skrivet: juli 19, 2015, 13:35:04:04 »
Erica det är en helt vanlig rörpool från intex så det enda metallen är rören och stegen.
Stegen är bara i när det badas, annars står den utanför .Den håller så länge den håller...
Svågern är elektriker så elsäkerheten är det inga fel på! All ström bryts dessutom vid bad.
Nästa år blir det även att införskaffa rejäl vp som även den givetvis ska tåla salt.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #14 skrivet: juli 19, 2015, 14:04:13:13 »
Jag körde en Intex rörpool på 4,5 meter i diameter ett par säsonger. Saltklorinator och patronfilter. Uppgraderade aldrig till sandfilter men det finns ju inga metalldelar i ett sandfilter som kommer i kontakt med vattnet. Poolen i övrigt har bara plastdetaljer så det är inga problem med saltet. Vi använde också Intex stege och tog upp den mellan baden. Minimalt med rostangrepp.
Salthalten i en pool är 4 ppm, att jämföra med tårvätskan som är 5 ppm. En saltvattenpool är därför snällare mot ögon och hud än sötvatten i det avseendet.
Utloggad Hans_L
« Svar #15 skrivet: juli 25, 2015, 20:45:42:42 »
Måste ta upp den här tråden igen.
Har inte blivit nån än, förhoppningsvis till nästa säsong.
Men, det här med att man kan bli grön i håret hur är det ned det egentligen?  Myt eller sanning??
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #16 skrivet: juli 25, 2015, 20:57:50:50 »
Har aldrig hört om någon som blivit grön i håret av saltklorinator. Det är gäller väl vanligt klor eller baquasil och endast väldigt ljushåriga personer?
Utloggad Hans_L
« Svar #17 skrivet: juli 25, 2015, 23:37:09:09 »
jaha är det så? Trodde det var av saltklorinator??
« Svar #18 skrivet: juli 26, 2015, 01:57:37:37 »
Exakt vad man blir grön i håret av har diskuterats tidigare, oklart om vi hade någon definitiv slutsats. Jag tror det är kloret självt som ger grönt inte kopparutfällningar.
Vår ena dotter blir grön i håret när set badas som mest. Löses med en hårtvätt med lite askorbinsyra (från kryddhyllan) och motverkas genom att håret tvättas regelbundet och med balsam som mättar håret innnan man badar.
Utloggad Hans_L
« Svar #19 skrivet: juli 26, 2015, 21:28:34:34 »
låter som jag inte behöver oroa mig då ingen av våra killar blivit grön tidigare. Då borde det väl inte bli nån skillnad med en klorinator?!
