Författare Ämne: Pilmarkeringar på kulventiler  (läst 12114 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: juli 13, 2015, 12:31:21:21 »
Upptäckte just pilmarkeringar på kulventilerna. Är det något jag ska ta hänsyn till?
SV: Pilmarkeringar på kulventiler
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2015, 12:51:52:52 »
Konstigt, kan de använda samma "kropp" till backventiler och kulventiler?
Oftast är det väl ingen skillnad på fram och bak på en vanlig kulventil, men visst, det skulle kunna vara olika typer av packningar i den, typ en som tål tryck bättre om du stänger ventilen med tryck på.
Har dock aldrig hört talas om det.
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2015, 14:01:34:34 »
Är det inte bara för att du skall kunna vrida dom så alla stängs åt samma håll då?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2015, 14:41:34:34 »
Pilarna visar hur ventilen ska monteras i flödesriktningen i systemet. Kollade detta med en lokal poolaffär, och där blev det sagt att ventilen inte alltid var 100% tätt om den monterades i "fel" riktning. Har själv ventiler av lite olika fabrikat, och alla har en eller annan form för pil.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2015, 15:14:51:51 »
Vet ej, men det kan jo ha något att göra med att ventilen inte är symmetrisk konstruerad. "Kulan" måste jo in från ena hållet, och där sitter en lös packnings del, medans på andra sidan av ventilen kan denna vara en fast del av ventilhuset. Har ingen lös ventil jag kan kolla på, och jag orkar inte ta lös någon för att kolla.
Utloggad fredsan
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2015, 18:36:45:45 »
Jag har inte fakta  men det låter märkligt att det skulle bli  mer tätt om man monterar åt ett visst håll?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2015, 08:13:49:49 »
Möjligt dom tätar lika bra, jag vet inte, men än sak vet jag av egen erfarenhet, om du monterar ventilen åt fel håll, och av någon anledning önskar att skruva av unionskopplingen, håller den inte tett! Under uppstart av våran pool var jag inte klar med limningen till värmepumpen då jag drog igång cirkulationen. Jag hade därför inga unioner/kopplingar på ventilerna till by-passen till värmepumpen. Det blev då tryck "åt fel håll" på en av ventilerna, något som medförde att kula och packningar plötsligt flög iväg, och vattnet stod ut av dörren till maskinrummet som en fonten.
På rett många av dom ventiler som används i samband med poolbygge är det unionskopplingen som också håller ihop själva ventilen. Om alla är byggt så eller ej har jag ingen aning om, men att mina är tillverkad på detta viset har jag fått bevisat.
« Svar #7 skrivet: juli 14, 2015, 16:57:18:18 »
Jag var nyligen inne och köpte ett gäng ventiler av Poolstore och säljaren upplyste då om flödesriktningen på ventilerna. Jag ställde då en följdfråga hur det kunde vara viktigt som han inte riktigt kunde besvara men nån funktion har det säkert? Ska ta upp det igen vid nästa besök för jag behöver ändå komplettera med andra kopplingar!
Utloggad psau
« Svar #8 skrivet: juli 15, 2015, 08:53:16:16 »
JE har helt rätt det är pga hur de är gjorda, kopplingen är oftast tät åt båda hållen men den tål hara tryck åt ena hållet med sin union bortmonterad.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad fredsan
« Svar #9 skrivet: juli 16, 2015, 09:36:13:13 »
/Peter5
Intressant och ännu mer intressant att ingen informerat om detta. Hur sitter era  monterade? Har ni ens några pilmarkeringar?
