Författare Ämne: Gul rand i vattenlinjen på nytt spa  (läst 18835 gånger)
Utloggad Ceder
« skrivet: juli 12, 2015, 13:24:06:06 »
Har ett nytt spabad och har fått perfekt kemi i det men det uppkommer en gul rand i vattenlinjen som går att ta bort relativt enkelt, men den kommer tillbaka efter nån halvtimma, timma.
Ska jag behöva köra en rörrensning och byta vatten det första jag gör?
Har testat spachock men det hjälpte inte.
Hilfe!
Utloggad Ceder
SV: Gul rand i vattenlinjen på nytt spa
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2015, 14:39:25:25 »
Har nu bytt filter och kör filterprogram får vi se.
Filtret var gulaktigt, ganska mycket tyckte jag men vet å andra sidan inte hur det ser ut när det är smutsigt av normalt badande några veckor.
Utloggad mcdanne
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2015, 09:33:12:12 »
Det första du behöver göra på ett nytt spa är att köra med rörrensning och sedan byta vatten igen.
Det är normalt att fabriken provkör badet med "återanvänt" vatten.
Phille
Phille
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2015, 11:27:01:01 »
Kan även vara att vattnet innehåller mycket järn då kan det bildas en gulbrunrand i vattenlinjen. Prova köp askorbinsyra på Ica så kanske du får bort det.
Utloggad Clint
« Svar #4 skrivet: juli 22, 2015, 12:28:11:11 »
Hej! Hänger på lite i den här tråden då jag har samma problem på mitt bad. Hoppas det är ok...
Håller i skrivande stund på med att värma upp och fixa kemin i mitt nya D1 bad. Fick en gul/brun rand runt vattenlinjen som jag ganska enkelt gnuggade bort med fingret. En timme senare var randen tillbaka. Eftersom jag just nu fixat alkanitet, pH och kalkhalt och ännu inte kört igång med klor undrar jag om jag kan jobba bort problemet med kloreringen eller om jag står inför att börja om från början? Jobbigt att fixa iordning vattnet igen med tömma/fylla och nya kemikalier. Sitter nu och fundera på hur långt jag ska fortsätta fixa eller om det är lika bra att börja om. Tänker att vid vanligt bad med nedsmutsning från hud, smink och annat som kan hamna i badet så löser man väl det genom kloreringen eller chockning? Är detta annat?
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2015, 13:32:55:55 »
Jag skulle testa att följa den här guiden, men jag har inget spa så jag har ingen egen erfarenhet.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11357.msg85517#msg85517
Utloggad Clint
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2015, 13:47:10:10 »
Tack har läst guiden, verkar bra. Eftersom jag inte körde pipeclean så är min fråga just om det inte går att klorera bort detta. Har just nu haft i klor och torkar sedan av smuts vart efter och ser om det försvinner. Kanske ska köra en chockning också senare för att ta hand om resterna?
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #7 skrivet: juli 22, 2015, 20:53:03:03 »
Har också varit med om att det blir en sådan gul rand om man inte blandar ut AlcaUp och PH justerare i vatten innan man tillsätter det i badet.
Av någon anledning så uppstår inte fenomenet lika lätt om kemikalierna är upplösta i varmt vatten.
Detta fast än vissa tillverkare säger att man ska kunna hälla deras pulver direkt i spavattnet.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad triumph
  • Antal inlägg: 5
  • Spabadare
« Svar #8 skrivet: juli 25, 2015, 19:07:21:21 »
Trist med gula ränder i badet! Hoppas ni får ordning på vattnet! Något som underlättar enormt är att köra med en microfiber-trasa när man torkar. När vi någon gång får smuts i vattenlinjen så använder jag en sådan och det går bort direkt - enorm skillnad på att använda en vanlig disktrasa  O0
