Författare Ämne: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?  (läst 13165 gånger)
Utloggad Nappe
SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« Svar #10 skrivet: juli 12, 2015, 09:03:13:13 »
Är inne på samma sak, tror dock med tanke på det höga deltaT i värmebärarkretsen och att värmepumpen löser på hög pressostat att cirkpumpen är för klen , avståndet mellan värmepumpen och växlaren är runt 5 meter o har en höjdskillnad på ca 1 meter
Utloggad Nappe
« Svar #11 skrivet: juli 15, 2015, 12:28:25:25 »
Då va problemet löst , visa sig att smutsfiltret på värmebäraren va igensatt ( hur det nu har lyckats på så kort tid? ) såg inte direkt skitigt ut när jag plocka i sär det men i ren desperation så sköljde jag rent det och inga fler felmeddelanden  efter det, dock ligger jag fortfarande på väldigt hög framledning 53 grader och har 44,9 i retur med 28 grader i poolen
Nån som vet vilka vidare steg jag kan ta för att få ner framledningstempen ?
Utloggad Tomas R
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Orust
Thermopool 9x4 m, 53 kubik vatten
Gaveltrappa "deLuxe"
Värmeväxlare (Värmekälla: Solpaneler och/eller bergvärme) Kopplad i serie med poolvärmepump 13,8 kW
Sandfilter
Cirkulationspump P01 Brons 0.75kW
UV-Rening Auto-UV Titan 130
2 st breddavlopp
4 st inlopp
2 st LED Poolbelysning
Lamell poolskydd (Nedsänkt i vattnet, Fjärrstyrt)
Spabad: Sundance Optima
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #13 skrivet: juli 16, 2015, 07:22:00:00 »
Du ligger på gränsen till vad värmepumpen klarar, och det är inte så bra ur effektivitetssynpunkt eller för livslängden på din värmepump.
Enda chansen är nog att köpa en större värmeväxlare om du vill ha lägre framledningstemp med önskad pooltemp.
Bra i all fall att du hittade det akuta problemet.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #14 skrivet: juli 22, 2015, 18:03:21:21 »
Ju högre flöde ju bättre verkningsgrad? Enligt min bok skall deltat vara 15 grader.
Sedan beror ju på vad du har för värmeväxlare, plattvärmeväxlare stryper flödet med ungefär 50%, mina siffror kan vara lite ute o cykla, för jag har rätt långa transportsträckor, så kan vara det som gör att jag tappar så mycket också men dom stryper!!. Medans en sådan växlare på bilden inte stryper något alls typ!
