Författare Ämne: Poolguard renovering byta O-ring / glidring?  (läst 10469 gånger)
Utloggad Nils Andersson
« skrivet: juli 08, 2015, 09:57:51:51 »
Hej.
Min poolguard behöver en renovering alternativt bytas ut. De poolfirmor jag pratat med har inget gott att säga om poolguard.”Extremt dyra reservdelar och den går sönder efter ett par år”.
Googlar man runt lite är det ofta folk säljer sina gamla poolguards så man börjar ju undra om det är värt att fixa den eller om man ska helt byta modell?
Dock kostar ju ett nytt poolskydd en del så jag funderar på att testa att fixa mitt eget.
Eftersom min har ett par år på nacken antar jag att det är O-ringar vid kolven i tryckröret. De som bodde i huset före mig har under inga omständigheter smörjt denna och nu ville den inte öppna sig på ena sidan. Jag läste mig till att O-ringar var ”old school” och att glidringar var att föredra?
Mina frågor:
Det står att glidringar kommer i 4-pack! (Till det eminenta priset av 600 kr för fyra plastringar). Min logik säger att det borde vara en glidring på varje sida av kolven dvs 4 totalt för hela poolen. Stämmer det här, om någon av er bytt?
Jag antar att jag kan ha kvar samma tryckrör som tidigare?
Jag är rätt logisk av mig och har kollat på monteringsanvisningar på nätet. Jag tycker inte själva bytet bör vara allt för svårt? Finns det några tips?
Jag vill nämligen testa och se om det går att få lite fart på poolguarden innan jag inhandlar en ny kolv till min Shuntventil. Själva plasten där man vrider högst upp gick av och en ny kostar 3200 + nytt handtag 500.
Finns det någon vänlig själ som kan ge lite tips så är jag tacksam. Får jag svar så lovar jag även att återkomma med resultat kanske även några bilder då jag själv läst 10-15 trådar som slutar med ett tips och sen inget svar om det fungerade eller ej.
SV: Poolguard renovering byta O-ring / glidring?
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2015, 10:39:57:57 »
Det finns ju olika kvalitéer på o-ringar. Jag skulle höra med Kuntze eller annan firma som är specialiserad på gummi.
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2015, 11:29:02:02 »
Jag skulle googla på
site:poolforum.se poolguard
och läsa mer. Finns massor av trådar om just poolguard och div. tips och trix för att få den att fungera bättre.
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2015, 12:22:59:59 »
Jag har läst igenom det jag hittat på forumet. Dock är det just skillnaden mellan O-ring och glidring jag funderar på. Ska jag koppla loss allt och smörja in eller är ett byte till glidring att föredra. Om jag ska smörja in så verkar alternativet vara att borra hål och spruta in, känns lite mekigt. I vilket fall som helst måste jag ju beställa lite delar och eventuellt poolguards smörjmedel som förövrigt kostar 500 kr tuben.
« Svar #4 skrivet: juli 08, 2015, 12:33:46:46 »
Nu hittade jag iof detta från en Bjärred här på forumet som verkar kunna sin poolguard. Det minskar ju alternativen i beställningen.
"Jag har en kolv som går mycket trögt i ena tryckröret. När jag nu ska beställa nya delar (vajer mm) ser jag att de gamla o-ringrna till kolven bytts ut till sk glidringar och att tryckrören då ska vara utan fett.
Någon som bytt till glidringringar och kan rekommendera hur jag ska göra?"
I Någon tråd något år senare rekommenderar han glidring så jag antar att hans installation blev bra!
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: juli 09, 2015, 22:29:23:23 »
Hej, vi bytte till glidringar för några år sedan. Jag är inte speciellt händig men gjorde jobbet själv. Du behöver fyra glidringar, nya tätningar till ändstycken o linhjulhus och troligtvis nya vajrar. Jag lyckades rädda en av mina befintliga vajrar men ofta har de tyvärr förstörts i fästet till frontskenan. Innan du monterar dina kolvar med nya o-ringar måste du ta bort allt fett i tryckrören. Jag gjorde detta med T-sprit på en trasa som jag drog genom tryckrören flera gånger.
Lycka till!
« Svar #6 skrivet: juli 12, 2015, 20:15:57:57 »
Tack!
Hur har den gått sen dess då? Fått byta ut något annat?
Vilka tätningar menar du?
http://www.vattenbutiken.se/reservdelar/poolguard/tryckror
Kan man montera isär allt och sen ha cirkulationen på? Eller är det ett litet läckage mot poolguarden hela tiden från käglan? Jag väntar ju nämligen på delar och kan ju lika gärna göra rent röret nu. Men vill ju samtidigt låta barnen bada
« Senast ändrad: juli 12, 2015, 20:28:39:39 av Nils Andersson »
Utloggad Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2015, 22:08:41:41 »
Beklagar sent svar men varit off mail på semestern. Nej jag har inte bytt något mer. Poolguarden går som en klocka
Tätning nr 12 bör de beställa hem men du kan lika väl beställa 13 o 14 också
Föreslår att du kopplar bort slangarna från ventilen och sätter två korta slangar mellan de fyra ut- och inloppen på ventilen så stänger du utflödet till tryckrören
Lycka till
« Svar #8 skrivet: augusti 25, 2015, 11:14:36:36 »
Tack för hjälpen.
Har nu bytt glidringarna. Det var enklare än vad man kan tro och jag rekommenderar alla att göra detta innan man monterar bort hela poolguarden i ren ilska.
Snabbguide om  någon i framtiden halkar in här.
1 Frigör vajern från poolguarden.
2 Frigör tryckröret från kanterna (sitter fastskruvat i ändarna samt att en slang på vardera sida är fastmonterad) Välj en av sidorna att lossa slutstycket i ändröret på och det är den sidan med fräshast vajerända.
(Då vajerns kvalité är av storbetydelse för hur smidigt det ska gå att sätta ihop den sen är det viktigt att åtminstone 1 av ändarna inte ”fransat” upp sig för mycket.)
3 Trä ur vajern ur ändstycket så att vajern är ”fri”. Lossa på det andra ändstycket (obs trä inte ur vajern om du inte vill ha merjobb.)
4 Knyt fast ett ordenligt snöre i vajern som är frigjord så att det går att ta ur nästan hela vajern på den sidan där ändstycket inte är frigjort från vajern. Annars försvinner vajern in i röret när du senare ska göra rent.
5 dra ur ”klossen” som går fram och tillbaka inne i tryckröret.
6 Rengör tryckröret genom att fästa en trasa indränkt i T-röd i snöret som är fastknutet i vajern.
7 dra trasan fram och tillbaka ett par gånger så att gamla fettklumpar försvinner.
8 Sätt på glidringarna istället för de gamla O-ringarna som sitter där. Stoppa in klossen igen och dra i snöret på andra sidan så att vajern kommer ut igen på båda sidorna.
9 Trä tillbaka vajern i slutstycket (smörj det lilla hjulet på andstycket). Vajerns kvalité är viktig här då den ska igenom små hål
10 skruva ihop allt som det var och fäst vajern i poolguarden igen.
Lättast om man är två och det tar ett par timmar
Utloggad Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #9 skrivet: augusti 27, 2015, 21:42:36:36 »
Trevligt att du är nöjd. Bra beskrivning
