Författare Ämne: In/utloppstemp heat force 66  (läst 4515 gånger)
Utloggad hedman77
« skrivet: juli 06, 2015, 19:05:38:38 »
Startade idag upp vår nya poolanläggning, en garden 3,6x6,6 från folkpool. Förutom några småläckage vid några kopplingar har det gått ganska smärtfritt än så länge. Men en fråga har jag gällande värmepumpen. Hur kan jag se temperaturen på in/utlopp från pumpen? Det är en Heat force 66.
SV: In/utloppstemp heat force 66
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2015, 19:18:49:49 »
Humhum  <hmm>. Om det här http://www.badbutiken.se/Dynamics/web-doc/poolinstruktioner/del-3-cirkulationssystemet/3-4-3-3_poolvarmepump_heatforce.pdf är rätt manual så ser det inte ut som att det går att se temperaturen på in/utlopp. Konstigt, finns det mer information i menyerna än vad manualen visar?
Om jag håller handen för ett inlopp i poolen så känner jag tydligt om VP värmer vattnet eller inte. För att ställa in bypass så är det ju smidigt att kunna läsa av temperaturerna direkt på VP. Det är dock ett engångsproblem. Har du t ex en ugnstermometer eller annan termometer med en tunn känselkropp så går det att stoppa in den en liten bit i ett inlopp och jämföra med vattentemperaturen i poolen.
Fråga Folkpool hur det är tänkt.  <dontkn>
