Författare Ämne: Värmeväxlare  (läst 12543 gånger)
Utloggad stefan m
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 37
    • http://www.apanbus.se/poolbygge.htm
Värmeväxlare
« skrivet: december 18, 2006, 23:50:54:54 »
Är där någon som har en värmeväxlare till pool liggande?
Ska ha den till mina solfångare.
MVH/ Stefan
Pool åtta 855*500*150 köpt via Ebay i Tyskland, dock med en dålig byggbeskrivning
Solfångare kopplade till pool via värmeväxlare, Nibe 2010 som extra värme.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: december 19, 2006, 00:08:41:41 »
Är det högtempspaneler eftersom du inte kör poolvattnet upp genom dom? eller...?
Har ingen pool längre!!
Utloggad stefan m
  • Antal inlägg: 37
SV: Värmeväxlare
« Svar #2 skrivet: december 23, 2006, 13:38:48:48 »
Jo det kan väl betrakta dom som, skaffat dom begagnade. Suttit och producerat Varmvatten till en större fastighet.
Har små plattvärmeväxlare men förmodar jag måste ha en genomströmningsväxlare till detta?
MVH/ Stefan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmeväxlare
« Svar #3 skrivet: december 23, 2006, 15:09:45:45 »
Du kan nog använda dina "små" vxl om du bara kör en del av poolvattnet genom vxl!
Högst effekt får du om du kan köra hela poolflödet genom vxl, och då är nog det billigaste alternativet att kolla hos poolleverantörerna!
Själv har jag en pahlen 75 kW.
Utloggad stefan m
  • Antal inlägg: 37
SV: Värmeväxlare
« Svar #4 skrivet: december 25, 2006, 11:23:23:23 »
Tackar för ditt svar, var också min tanke att skaffa en i ungefär den storleken.
Rätt dyrt förstås för en rörbit med en slinga i, därför levde jag på hoppet att någon hade en liggande.
Solfångarna köpte jag egentligen för att producera VV på vår, sommar, höst men då jag har en luft/ vatten värmepump och den ger bäst vid de årstiderna så tror jag inte det är lönt att koppla in dom till detta. Mitt VV kostar mig 90 kwh per månad.
MVH/ Stefan
