Författare Ämne: Pooltak och bräddavlopp på långsida?  (läst 6498 gånger)
Utloggad persalmi
« skrivet: juli 06, 2015, 14:15:31:31 »
Har en 8x4 pool som har bräddavlopp i ena hörnet på långsidan och funderar på att skaffa pooltak.
Som det ser ut kommer det att hamna skenor för pooltak ovanpå luckan till bräddavloppet, finns det några bra lösningar på det? Inte så sugen på att bygga om och byta liner mm för att flytta bräddavloppet till kortsidan.
SV: Pooltak och bräddavlopp på långsida?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2015, 15:10:22:22 »
Den enda bra lösningen jag kan tänka mig på det är att du skaffar dig ett tillräckligt brett tak.
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2015, 16:31:17:17 »
+1 här på det. Hade tänkt skriva det, men Mathias hann före.
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2015, 18:38:55:55 »
Det måste gå att hitta en ”mickellösning” där ändan av rälsen kan lyftas loss när man behöver komma åt luckan ovanpå skimmern. Rälsen till de flesta tak verkar vara delad i längsled. Kanske räcker det med ena rälshalvan i ändan där skimmern finns (om inte alla taksektionerna behöver kunna skjutas över ändan där skimmern är placerad. Det behövs något som styr den löstagbara rälsändan mot den fast monterade rälsen och ett par skruvar eller något överfall som klämmer fast den löstagbara rälsen. Det går ju att lösa på många olika sätt.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2015, 19:40:56:56 »
Inga problem, kapa rälsen över skimmerlådan och skruva bort endast den biten ( typ 0,5 m) när du ska använda skimmern, lite bök men du behöver inte använda luckan så ofta, speciellt med tak på poolen, köp en poolrobbot med separat behållare för skräp så blir det ju mer sällan du behöver upp med luckan.
Utloggad persalmi
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2015, 23:52:02:02 »
Ja, det var nåt i stil med det att kapa rälsen vid luckan jag funderar på men tänkte om nån annan prövat det. Får labba lite med att sätta gångjärn på skimmerluckan i trallgolvet.
Utloggad Thermojito
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2015, 22:28:06:06 »
Det GÅR även att göra som jag gjorde, förlänga breddavloppet så att det hamnar utanför skenan/taket. (Men det förutsätter såklart att du inte har breddavlopp i plast...)
Finns lite mer info här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10972.msg82445#msg82445
Ska lägga ut mer bilder och info i den tråden när jag får några minuter över nästa gång ifall det är ngn annan som bestämmer sig att gå den vägen...
