Författare Ämne: Hjälp-Jätteskitigt vatten!!  (läst 25584 gånger)
Utloggad Peter
« skrivet: juni 26, 2005, 22:23:18:18 »
Hur skitigt vatten klarar ett reningsverk av att rena?? Mitt vatten är brunt och man ser inte mer än en decimeter ner i det. Är det lönt och dra igång reningsverket eller är det lika bra att byta allt vatten :'(
Re:Hjälp-Jätteskitigt vatten!!
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2005, 23:09:19:19 »
Vad har du fyllt med för vatten? Kolla in Rickards bilder från hans installation (Markpooler,sidan 3, kolla även Jannes på samma sida) och jämför om ditt vatten ser likadant ut. Bilden med lortigt vatten först, sen bilden med renat vatten. Det ser ju ut att ha fungera bra för honom. Hur mycket filtret klara kan jag inte svara på, jag hoppas du får fler svar på det.
« Senast ändrad: juni 26, 2005, 23:13:29:29 av Fia »
Utloggad Peter
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2005, 23:17:36:36 »
Han har rena dricksvattnet jämfört med mitt. Jag åker nog på att byta vattnet :'(. Jag har ingen aning om hur mycket sandfiltert klarar av, jag får kanske byta sand sen ???
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2005, 23:20:29:29 »
Är det mycket skräp eller är vattnet grumligt, lerigt?
Utloggad Peter
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2005, 23:26:40:40 »
Nä, det var så här att jag hade allting färdigt och det var dags att fylla på vatten men så har jag egen brunn och den klarar inte av 26m3 vatten. Jag körde upp till grannen och låna traktor och stor tunna som tar 8m3, men när jag började fylla så var det lite grumligt men ju mer jag fylla desto skitigare blev det så nu står jag och väljer mellan och tömma eller fortsätta fylla. Troligtvis är det rost som har färgat av sig på vattnet.
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2005, 23:32:19:19 »
Oj vilken otur! Vilket är enklast att göra? Tömma och byta vatten, eller köra igång filtret och ev. byta sand.
Du kan ju köra i intervaller och backspola ofta, då ser du ju om manometern går tillbaka till normal nivå. Jag skulle nog göra så men jag vet som sagt inte vad filtret klarar.
Hoppas det löser sig, skriv och berätta.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: juni 27, 2005, 12:50:58:58 »
I kemikalier, starta filtret, du behöver inte byta sanden, men du kommer att få backspola många gånger!!!
Jag pumpade upp vatten från mälaren, det var ingen vacker syn...det tog ca 3 dagar så var det badklart!
Lycka till!!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Peter
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2005, 20:38:29:29 »
Tack för de orden :). Jag har varit ganska orolig och inte vetat hur jag ska göra, men nu kör jag reningsverket för fullt!
Ha det gott!!
Utloggad Peter
« Svar #8 skrivet: juni 28, 2005, 23:17:35:35 »
Nu har jag kört reningsverket ett dygn och nu kan jag se botten, innan så jag inte mer än 20cm, rena Å-vattnet!!
Är ganska imponerad av sandfiltert som kan rena så fort.
Fick tappa polen på vatten för lamporna läckte, felmonterade ::)men sånt händer. Nu renar jag vidare så jag kan ta invigningsdoppet!!
« Svar #9 skrivet: juni 28, 2005, 23:22:02:02 »
Va bra att det ordnade sig. Hoppas på bättre sommar för alla sköna bad!!
