Författare Ämne: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar  (läst 115729 gånger)
Utloggad Fiskarn
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2015, 09:58:16:16 »
Jag hade lagt in en by-pass för UV-lampan också. För att UV-ljuset ska hinna verka vill man inte ha för hög genomströmningshastighet i den. Med en by-pass är det lätt att reglera hur stor andel av flödet som ska gå igenom lampan.
Har själv så och jag kör ca 50-50 (beror ju naturligtvis på vilken pump man har).
Dessutom kan du då helt stänga av flödet i lampan om du behöver serva, byta lampa etc.
Tänk också på att lampan behöver utrymme mot taket för lampbyte. Minst lika långt som enheten.
« Senast ändrad: juli 05, 2015, 10:01:54:54 av Fiskarn »
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
« Svar #11 skrivet: juli 05, 2015, 10:24:35:35 »
Uppdaterat skissen lite med färre ventiler (waste + pump) men behåller än så länge ventil 5 för dränering. Jag var och kikade på Astralpumpen och det var en liten, liten avtappningsplugg där...
Waste tänkte jag koppla till ett 75 mm avloppsrör via en ferncokoppling (http://www.sigro.se/sv/inomhusavlopp-ppht/oevergangskoppling-fernco.php)  som efter c:a 2 meter går till en av husets avloppsstammar. Just denna stam går sedan vidare upp på taket till avluftningen och det är 110-rör hela vägen - det måste väl fungera?
Det står inget om bypass i Pahlens instruktioner till UV-lampan men det låter ju logiskt som du säger att mindre flöde ger mer tid för UV att verka. Hur har ni övriga gjort?
Jag tror att jag kan få till det med lampbyte eftersom jag har 2,6 m i takhöjd, annars blir det unionskopplingar på allt!
« Senast ändrad: juli 05, 2015, 19:47:31:31 av ByggaNytt »
Utloggad Fiskarn
« Svar #12 skrivet: juli 05, 2015, 11:14:20:20 »
För Auto Uv75 är det specificerat ett maxflöde på 250 l/min. Min pump (3-fas 1hk Hayward Superpump) ger ett maximalt flöde på 16 m3/h, dvs ca 267 l/min. Sen blir det nog inte riktigt detta flöde pga krökar etc, men jag monterade ändå en by-pass. Lättare att fixa när man ändå installerar - svårare att lägga till om man märker att man behöver.
Av samma anledning hade jag också satt en by-pass vid värmeväxlaren.
Utloggad Fiskarn
« Svar #13 skrivet: juli 05, 2015, 12:30:54:54 »
Fast nu när jag tittar lite mer noga på din ritning ser jag att du har en gemensam by-pass för uv och värmeväxlare (v7-v9) :)
Det kanske räcker.
« Svar #14 skrivet: juli 05, 2015, 13:10:20:20 »
Uv ska sitta i huvudflödet. Att begränsa detta med någon ventil låter som feltänk.
Om man behöver kunna bypassa värmeväxlaren (förstår inte varför) så borde uv sitta efter detta.
« Svar #15 skrivet: juli 05, 2015, 13:32:09:09 »
Ritade om lite och antalet ventiler ökar men visst nu kan man serva valfri grunka eller strypa flöde:
« Senast ändrad: juli 05, 2015, 19:47:02:02 av ByggaNytt »
Utloggad largab
« Svar #16 skrivet: juli 06, 2015, 18:31:15:15 »
Siktglas för att se hur backspolningsvattnet ser ut ?  Är det något man brukar ha ?
Jag är också på G att skissa på maskinrum. Kan ju bli att man nära på kopierar detta  :)
« Svar #17 skrivet: juli 06, 2015, 18:40:34:34 »
Siktglas brukar finnas på sandfiltret och det kan ju vara bra att ha.
« Svar #18 skrivet: juli 06, 2015, 19:09:03:03 »
Jag har köpt ett separat siktglas också enligt tips från Mathias tråd:
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&products_id=861
Kopiera på bara, det är ju det forumet är till för!
« Svar #19 skrivet: juli 06, 2015, 19:25:31:31 »
Onödiga finesser betraktar jag som en onödig potentiell felkälla. Vilket tryck klarar det siktglaset? Vad tillför det jämfört med siktglaset på sandfiltret?
