Författare Ämne: Luft i sandfilterpumpen  (läst 3348 gånger)
Tobbe Westermark
Tobbe Westermark
« skrivet: juli 03, 2015, 12:39:22:22 »
Vårt problem har visat sig vara att sandfilterpumpen Popular tar in luft så efter 1- 2 timmars gång så går pumpmotor upp i varv. Då kan man se att förfiltret är halvfult av vatten och det är luft i hela systemet. Även att vi stänger av pumpen, fyller på vatten och luftar genom ventier så återkommer fenomenet. Vi har även ibland kört backwash vilket har hjälp att fylla upp systemet med vatten igen och allt fungerar på topp. Vi misstänkte att pumpen tog in tjuvluft genom"ngt slgas undertryck skapat i slangen från backwashventilen". Vi proppade den så den inte skulle dra in luft men fenomenet återkom. Är det någon som haft något liknande eller ännu bättre har svar  och instruktioner hur vi kan åtgärda eller lösa problemet. Nu blir det ju nästan att vi får ha koll på pumpsystemet hela tiden så inte motor går torr.
SV: Luft i sandfilterpumpen
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2015, 15:56:07:07 »
Låter som att ni har ett läckage mellan breddavlopp och pump. Kolla kopplingar där om det droppar något när ni har pumpen avstängd.
Utloggad gurkburk
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2015, 20:28:49:49 »
Hur ser utloppet från poolen ut? Jag har själv problem med att få helt tätt då pumpen har ett himmelskt sug. Jag vet hur jag skall lösa mott problem, men för din del beror ju på fabrikat och hur det ser ut.
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
