Författare Ämne: Vad justera med 3-vägsventil?  (läst 5545 gånger)
Utloggad DavUpp
« skrivet: juli 02, 2015, 23:56:02:02 »
Är helt ny på detta och hoppas på lite feedback från er kunniga!
Har en Intex Ultra på cirka 20 kubik. Har ikväll kopplat in en Brilix XHPFD60 för att göra det lite mer badvänligt för mig och barnen.
Nu undrar jag om jag ska "trimma" systemet med 3-vägsventilen eller hur jag ska ha kranarna på ventilerna?!
Nu kör jag fullt öppna på In O Ut vatten och bypassen helt stängd. Ska jag strypa In/Ut och isåfall varför?
Tacksam för svar från en novis!
SV: Vad justera med 3-vägsventil?
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2015, 08:26:38:38 »
Öppna alla ventiler inklusive bypass helt. Läs av temperatur på vattnet in och ut till VP (brukar finnas bland menyerna). VP ska höja temperaturen 1-2 grader (kolla för säkerhets skull i din manual). Justera med bypassventilen till du har 1-2 grader.
I mitt fall är bypass stängd ca 30 grader (0 grader = helt öppen).
Utloggad DavUpp
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2015, 10:35:41:41 »
Wow, snabba svar, det gillas! Tror du att där är något annat att tänka på gällande inställningar i menyn? Pumpen har stått på i 12 timmar, ingen direkt höjning av tempen i poolen än, kanske 1 grad!
Bifogar en sida ur bruksanvisningen, är där kanske ngt att ändra?
Tack för er hjälp!
David
Utloggad DavUpp
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2015, 10:38:14:14 »
En till ur bruksanvisningen, vet inte hur bifoga fler på samma gång.
NU hittade jag hur man bifogar fler filer!
Utloggad DavUpp
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2015, 11:43:30:30 »
Hej igen!
Har nu forskat lite och ser att parameter 6 kanske är felaktig? Har två bruksanvisningar, i den som kom med pumpen (endast engelska) står att defaulten ska vara 1, vilket det också är på pumpen. I en annan som jag hittade här  forumet, som är svensk och lite mer utförlig, står det att defaulten ska vara 3. Om så är fallet hur tusan ändrar jag från 1 till 3?
Har tryckt på alla knappar och kan bläddra i menyerna, men hur jag ändrar inställt värde övergår mitt förstånd!
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2015, 16:01:31:31 »
Parameter 6: 0 kylning. Vill du nog inte, i vårt klimat är det inte därför du köpt pumpen.
Parameter 6: 1 värme och kylning.
Parameter 6: 2 Värme och kylning med tillhörande extra värme
Parameter 6: 3 värmning. Det är det du vill göra.
