Författare Ämne: satrta värmepump för 1. gången  (läst 3336 gånger)
Ivo Savara
Ivo Savara
« skrivet: juli 02, 2015, 12:25:37:37 »
Ja ska starta värmepump Fairland RM 05N för 1. gången och behöver lite hjälp för att inte göra något dumt. Har bypass och har inte slläpt vatten genom. Har en cirkulation pump med sandfilter och rund pool 3,6m.
kan ni hjälpa mig? Det står nästan ingenting i manualen hur man ska göra.
Tackar.
Utloggad Rasmus
SV: satrta värmepump för 1. gången
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2015, 14:45:00:00 »
Kan inte den modellen du har men generellt brukar det fungera så här:
Starta cirkulationspumpen
Öppna alla tre ventiler och kontrollera så att det flödar genom värmepumpen, man brukar kunna känna på utloppsröret att det strömmar vatten.
Sedan slår man på ström till värmepumpen.
Sedan skall du ställa in önskad tempera och sätt pumpen i värmeläge
Låt pumpen gå någon minut och känn sedan efter att utblåsluften är kallare än luften runtomkring.
Kontrollera sedan temperaturen på in- och utvatten i displayen på värmepumpen. Om skillnaden är större än 1-2grader så stänger du bypassventilen (Den mellan in- och utlopp) lite och kontrollerar sedan igen.
GullbergJansson PACW1V-15
