Författare Ämne: Hjälp med staket.  (läst 5874 gånger)
Utloggad dartmogge
Hjälp med staket.
« skrivet: juli 02, 2015, 10:29:26:26 »
Hej! Jag ska nu börja med staketet runt poolområdet och behöver hjälp med val av virke och ev förslag på typ av staket?
Gumman vill ha ett målat staket så tryckt går ev bort? Vi har tänkt oss liggande bräder i olika tjocklekar med ca 1,5 cm mellanrum. (Ex:Lånad bild)(om ingen har något annat förslag?) skruvat direkt på stolparna utifrån så stolparna döljs,
Vad ska jag använda för typ av virke till det? tjocklek? och överliggare?
Trallvirke är ju sämsta kvalitet så det måste va något annat.
Tacksam för alla förslag.
//Mogge
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
Utloggad Rasmus
SV: Hjälp med staket.
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2015, 11:45:23:23 »
Tänk bara på att om du kör liggande så har barn mycket lättare för att klättra över och i så fall är det inte godkänt som skydd enligt Boverket
"...Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:
Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås. En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika."
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad dartmogge
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2015, 08:54:11:11 »
Hej Rasmus!
Jag har koll på reglerna men behöver tips med materialvalet?
Bygga av tryckt trallvirke tror jag bara blir fult? jag funderar på om grundmålad ytterpanel blir bra?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2015, 20:38:47:47 »
Jag har använt trallvirke till mitt staket. Kommer att bli målad när det har stått ett par år. (Tryckt virke måste stå ett bra tag innan du målar, annars fester inte färgen speciellt bra). Du ser bilder på i min byggtråd.
