Författare Ämne: Hydropool self-clean 775  (läst 5032 gånger)
Utloggad Hydropool self-clean 775
« skrivet: juni 30, 2015, 18:06:50:50 »
Jag har ett hydropool self-clean 775, ska nu tömma det på vatten men fattar inte hur jag ska stänga av det, för den står i stand-by läge hela tiden?
Nån som kan hjälpa mig?
Utloggad Tomas R
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Orust
SV: Hydropool self-clean 775
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2015, 18:11:57:57 »
Jag har en brytare på väggen, men har du inte det så är det bara att slå av säkringarna till badet.
Eller om du har ett gammalt system, skruva ur propparna.
Thermopool 9x4 m, 53 kubik vatten
Gaveltrappa "deLuxe"
Värmeväxlare (Värmekälla: Solpaneler och/eller bergvärme) Kopplad i serie med poolvärmepump 13,8 kW
Sandfilter
Cirkulationspump P01 Brons 0.75kW
UV-Rening Auto-UV Titan 130
2 st breddavlopp
4 st inlopp
2 st LED Poolbelysning
Lamell poolskydd (Nedsänkt i vattnet, Fjärrstyrt)
Spabad: Sundance Optima
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2015, 18:57:37:37 »
En brytare på väggen vart menar du då?
Vilken säkring menar du?
Finns det inte så man kan stänga av det för tömmning på displayen?
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2015, 19:17:30:30 »
https://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/S%C3%A4kerhetsbrytare
I centralen, eftersom du inte verkar ha en säkerhetsbrytare. Jag har aldrig installerat ett spabad, så jag har inte tagit reda på om det krävs att det finns säkerhetsbrytare.
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2015, 14:27:07:07 »
Du ställer badet i standby och sedan väljer du tappa ut vattnet (där du väljer ångra eller töm)  (glöm inte att koppla slangen som finns i luckan till avlopp eller gräsmatta eller dyl)
Standby =  alla pumpar avstängda, bara fylla på och avbryt standby när karet är fyllt
Sverige:
SPA Hydropool 775  Pool J & F ca 3x6 med VP
Spanien:
SPA Caldera Martinique     Pool gjuten njurformad
