Författare Ämne: Astral victoria pump  (läst 3465 gånger)
Utloggad concrete pumper
« skrivet: juni 28, 2015, 20:15:10:10 »
Hej, jag har en 3 fas Astral victoriapump som ej startar, när jag slå på strömmen surrar den bara och blir varm, jag har snurrat runt motorn med fläkten så den går runt. Någon som har tips på vad det kan vara för fel ?
SV: Astral victoria pump
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2015, 23:57:44:44 »
Låter som att den bara får två faser. Kolla att du har ström på alla faser.
