Författare Ämne: Få bort luft i system med sandfilter/bypass/poolvärmepump  (läst 7879 gånger)
ChristianBad
ChristianBad
« skrivet: juni 28, 2015, 19:07:08:08 »
Har sökt men inte funnit så slänger ut frågan här.
Har efter en dammsugning via sandfiltret fått luft i sustemet. Så det puffar i inloppet till poolen.
Någon som har koll på hur jag kan få bort det?
Har försökt med att släppa ut luft via avluftaren på sandfiltret (om nu att pressa ner manöverhandtaget så vatten rinner via waste/backwashutloppet är att avlufta)
Tack på förhand!
SV: Få bort luft i system med sandfilter/bypass/poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2015, 22:08:25:25 »
Nej den "avluftningsmetoden" lär inte fungera. Men det låter som om du inte har ett verkligt luftproblem (så att pumpen slutat att pumpa) utan bara lite bubblor som kommer ut. I ett sådant fall är det bara att köra, det skall försvinna av sig självt. Om det inte gör det efter en längre tid så tyder det på att ny luft kommer in. Det kan bero på flera saker: läcka i sugledning eller anslutningar, för låg vattennivå i poolen så att en virvel bildas i skimmern och luft sugs in den vägen m.m.
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2015, 22:06:16:16 »
Tack!
Låter precis som mitt problem. Måste förmodligen gå all in med gängtejp så sugdelen,eller ja varenda skarv blir tät.
Har fungerat men som sagt,jag strulade till det med dammsugningen.
Tack än en gång!
