Författare Ämne: Exakt vilken testutrustning?  (läst 2725 gånger)
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: juni 27, 2015, 12:07:19:19 »
Hej.
Är på gång att fylla upp vår nybyggda pool och undrar exakt vilken testutrustning som man behöver införskaffa och hur gör ni?
Vi kommer att ha en saltklorinator Zodiac Tri-pro så den kanske räcker?
Tacksam för input.
Tjälldén poolelement - 6x3 med lågdel, trappor och sittbänk.
Plastad med ISO-Polyester.
Zodiac saltklorinator Tri Pro 18 Mid Pro
SV: Exakt vilken testutrustning?
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2015, 12:24:33:33 »
En saltklorinator ersätter inte testutrustningen. Man måste ändå hålla koll på framför allt pH och klorhalt så inget går galet. Får du t.ex. något fel på din klorinator kommer du annars inte att upptäcka det förrän du märker att poolen blir grön av alger eller att badande får symptom. pH kontrollen är viktig och måste göras oberoende av hur poolen kloreras/ desinficeras. En väldigt enkel testutrustning med tabletter och färgskalor klarar grundbehovet, sedan är det givetvis så att digitala instrument är lite bekvämare, men min erfarenhet av sådana är att antingen får man kosta på en rejäl slant på bra instrument eller låta bli det elektroniska. De jättebilliga som finns för ett par-tre hundralappar är närmast värdelösa, du mäter då mycket säkrare med tabletterna.  I ditt fall måste du ju sedan se till att hålla rätt salthalt också.
Utloggad Octavia
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2015, 19:28:44:44 »
Använd en testutrustning med tabletter, inte stickor!! Det finns enkla med färgskala och dyrare som läser digitalt..
