Författare Ämne: Sandfilter nedsänkt?  (läst 3045 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: juni 25, 2015, 07:35:54:54 »
Jag vill bygga pumphuset så lågt som möjligt.  Sandfiltret är hindret.. Jag funderar därför bla på att ställa det ett par decimeter lägre än pumpen.. Skulle det funka, elller blir det opraktiskt?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
SV: Sandfilter nedsänkt?
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2015, 12:15:33:33 »
Kolla je han har så. Finns en ganska ny tråd om rör/slang i maskinrum, där finns bild på je maskinrum.
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2015, 12:17:35:35 »
Tack för tipset!
Trädäck 32*145
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2015, 15:32:59:59 »
Vet inte riktigt om du vad du menar med "sandfiltret nedsänkt, men om du menar att pumpen och filtret inte monteras på samma nivå, men att du skal ha pumpen lite högre er det väl inget bekymmer. I mitt fall står pumpen ungefär 40 cm högre än sandfiltret, och det är för att det ska bli bättre. Enklare att komma åt pumpen, slipper krypa på knän för att rensa förfiltret m.m. Enda jag kan komma på är att det kan bli svårt att komma åt bottenväntilen för att dränera sandfiltret om det blir trångt.
