Författare Ämne: Läckage, Thermopool  (läst 17370 gånger)
Utloggad rooki
SV: Läckage, Thermopool
« Svar #20 skrivet: juni 25, 2015, 17:29:54:54 »
Pool natttid.
Utloggad rooki
« Svar #21 skrivet: juni 25, 2015, 17:32:07:07 »
Nu börja jag misstänka att det är läcka i duken, precis vid inloppet, jag tror att när det uppstår trycket så kommer läckan.
Jag har tagit bort munstycket till inloppet för att minska trycket och kolla om det blir någon skillnad.
Går det att åtgärda duken mot inloppet i fall det läcker där, t.ex tätning massa.
Eller behöver man byta duken?
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #22 skrivet: juni 25, 2015, 19:16:03:03 »
Prova att smeta lite transparant silikon runt inloppen där du skurit ut för linern
Utloggad rooki
« Svar #23 skrivet: juni 26, 2015, 12:18:33:33 »
Nu tror jag att felet är hittat.
Det blev ingen minskning på vatten nivå under natten, och systemet har varit igång, den enda skillnaden är att jag tog bort kularna ifrån inloppet, och då blev det mindre tryck.
Det verkar som att duken ge sig och släpper vatten vid större tryck, kan vara för att jag har två st packning på inloppet, en bakom duken och en framför den. Enl pool leverantör det behövs endast bakom duken mot stomme, och menade att det blir för mycket för skruven med två stycken så att den in får tillräckligt med gängar.
Nu blir det att sänka vatten nivå och göra om, och kanske passa på att dra gängtape och inloppet som jag hade missat när sätt dit den sist.
Utloggad fredsan
« Svar #24 skrivet: juni 26, 2015, 14:15:16:16 »
Bra att du verkar löst mysteriet. Fråga: antar att vattnet hamnat innanför linern och att du har hål i plattan så att vattnet hittar ner i dräneringen? I så fall; var tar vattnet vägen därifrån?
Utloggad rooki
« Svar #25 skrivet: juni 28, 2015, 20:18:44:44 »
Ja, det finns hål i platta.
Hur många gummiring har ni runt inloppet en eller två?
I fall bara en sitter den då bakom liner mot stomme eller ?
« Svar #26 skrivet: juni 29, 2015, 07:52:46:46 »
Jag har pahlens inlopp i rostfritt, där sitter det en packning på varje sida om linern och sedan en större bricka utanpå det som fördelar trycket. Sist kula och framsidan i rf.
Utloggad rooki
« Svar #27 skrivet: juni 29, 2015, 08:17:09:09 »
Okej, är det samma när det gäller plast ?
Har pratat med poolsäljare och han säger att man behöver endast ha tätning bakom duken mot poolstomme.
Utloggad fredsan
« Svar #28 skrivet: juni 29, 2015, 08:21:51:51 »
Jag har plast och har fått dubbla packningar. Dock inte monterat än
