Författare Ämne: Värmepump inkopplad. Hur lång tid?  (läst 3808 gånger)
ChristianBad
ChristianBad
« skrivet: juni 21, 2015, 19:09:34:34 »
Har precis kopplat in värmepumpen till poolen.
Poolen är på 17m3 och sandfiltret på 4500l/t.
Utetemp är nu 17 grader.
Poolvattnet på 17 grader.
Hur lång tid kan det möjligtvis ta innan temperaturen stiger ett par grader. Köpte en säsong begagnad så man är ju lite nojig att den inte ska fungera =)
Är en Axuro bp-50ws-c 5Kw.
Tack på förhand!
SV: Värmepump inkopplad. Hur lång tid?
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2015, 19:30:24:24 »
Det beror väldigt mycket på avkylningen uppåt. Med hyfsad isolering kan du nog höja 3-4 grader det första dygnet från låga 17 grader. Vi höjde 4 grader första dygnet från 16 grader direkt efter fyllning. Har nu gått från 22 grader på midsommarafton till 28 grader idag. (31 kubik, 9,2 kW VP och pooltak).
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2015, 19:35:02:02 »
Tack.
Ok,så om det inte hänt något,kanske 1 grad,på fem timmar under dessa omständigheter så är det inget konstigt?
Tycker dock jag borde känna att invattnet i poolen borde vara ljummet men känner ingen skillnad på inkommande vattnet. Borde jag det?
Tack än en gång!
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2015, 19:49:21:21 »
Ja, 1 grad på fem timmar under dagtid kan du nog höja vattentemperaturen. Invattnet är inte ljummet men det känns att det är lite varmare om man håller handen framför ett inlopp. På många VP går det att se temperatur in och ut på manöverpanelen. Hetgastemperatur och temperatur på förångaren kan också ge indikation på hur VP jobbar.
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2015, 19:57:39:39 »
Tack.
Men nu i början så är det ändå ingen mening att låta vp  gå över natten? Utan sätta på den på morgonen igen?
Har fortfarande lite grumligt vatten så sandfiltret kommer fortsätta gå men även om jag stänger av vp så behöver jag inte hålla på och ändra på bypassen utan det kan fortfarande cirkulera utan att värmas?
Finns det något riktmärke på hur man ska ha bypassen?
Just nu står in och utvattnet typ kl 10 medan "genomsläppet" står ungefär 45 grader.
Tack! /budgetpool för dummies
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2015, 20:27:51:51 »
Och som Eskilstuna,där jag bor,ska det vara mellan 15-20 grader och regn/moln kommande 10 dagarna. Hur gör man normalt då med värmepumpen?
Kör den dagtid på lite lägre temperatur eller stänger av den helt och sätter igång den när man ser att förutsättningarna börjar bli bättre?
