Författare Ämne: Inget kul att öpnna locket!  (läst 4927 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: juni 21, 2015, 12:47:23:23 »
Småsurt att komma hem efter varit bortresta sedan onsdags och SPA badet ser ut så här när man öppnar locket.
Utloggad Dada
SV: Inget kul att öpnna locket!
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2015, 17:52:26:26 »
Och hur ska du lösa det?
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2015, 06:38:12:12 »
4 msk klor + 3 dagars väntan så är det klart och fint.
Kolla pH också, min erfarenhet är att den brukar bli låg när det blir sådär.
Utloggad Tjalle
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2015, 06:59:06:06 »
Glöm inte att göra rent filtret.
Om klor inte funkar - byt vatten
Utloggad liamab
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2015, 15:10:50:50 »
Försöker nu att köra i mycket aktivt syre och blåser på med pumparna och rengör filtren ...
Utloggad liamab
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2015, 15:12:46:46 »
Jo gör rent dem ett par ggr nu idag och se om det hjälper
Kört i aktivt syre i mängder se om det hjälper...
vatten värden ser bra ut.... lite låga klor värden...
men går inte detta blir det tömma och starta upp igen denna gången med Brom
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2015, 15:14:17:17 »
Fick du ordning på det? Vad gjorde du?
Så fick jag när jag startade upp min pool. Då var det klart men efter klorning blev det som för dig.
Orkar inte byta vatten. Men måste kanske. Eller är vattnet otjänligt att bada i när det är så eller.är det ingen fara?
Tack
Utloggad liamab
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2015, 11:38:50:50 »
Tack
Japp tog 48 tim så ser vattnet ut såhär...
bara chockat med aktivt syre och rengjort filtren flera ggr
Utloggad Dada
« Svar #8 skrivet: juni 23, 2015, 23:26:59:59 »
inget flockningsmedel?
