Jag skulle absolut testa med silikon.Det brukar gå få bort om man vill det av någon anledning.Skulle sätta i orings-spåret innan jag satte dit o-ringen, runt o-ringen, och mot mitten av kopplingen så det fyller ut mellan koppling och hålet i mattan.Därefter dra igen med buntband (och allt annat pyssel med kopplingen, inklusive vattenslangen) och lägga mattorna i exakt den position de skall ha och låta det ligga så utan vattentryck i ett dygn så att silikonet får härda.
