Författare Ämne: form liner  (läst 9582 gånger)
Utloggad crille
form liner
« skrivet: december 11, 2006, 21:01:53:53 »
är igång med att bygga pool.Har murat 7 sten högt leca skall nu till helgen gjuta stödväggarna och över delen runt poolen.Poolen har måtten 8x4 med en murad trappa ca 1,6m bred.Trappan ligger utvändigt.Jag har tänkt att lägga formsvetsad liner själv är det någon som vet var man kan handla liner .Och jag skulle vilja ha lite tips hur man gör.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: form liner
« Svar #1 skrivet: december 12, 2006, 08:13:31:31 »
Det finns massor med företag som säljer liner.
Kolla med dem först så att du får de rätta måtten på poolen. Då kan du köpa en färdig liner, det blir betydligt billigare.
Här kommer några förslag:
Folkpool. Flexpool,Miamipool,Poolkungen,Rubinpool mfl.mfl.
Kolla på nätet så hittar du säkert det du behöver.
Vill du ha ett riktigt billigt komplett paket så kan du få en 7.6x4.5 för 28500:- på den här adressen
http://www.jf-fritid.se/Vara_pooler/Storpool/Spec_Storpool/spec_storpool.html
Men det finns alla varianter både i pris och i kvalité.
Lycka till
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Steffe
SV: form liner
« Svar #2 skrivet: december 12, 2006, 08:49:53:53 »
Den liner som används vid formsvetsning är ju inte densamma som vanligtvis läggs i form av en linerpåse. Linerpåsen har ju en tjocklek mellan 0,5-0,8 mm medans den som används vid formsvetsning är ca 1,5 mm och armerad. Se till att använda en värmepistol med ett bra munstycke i alla fall om du har tänkt att svetsa själv. Jag skulle dock rekommendera att någon som gjort det tidigare åt det gör det istället. Kan nog bli ganska svårt att få till det kring trappan osv annars. Det finns ett tyskt företag som heter Alkorplan som säljer liner för formsvetsning med högsta kvalitet. De flesta välrenommerade poolföretag borde kunna sälja denna liner, men kolla först och främst med dem som bygger betong/murade pooler själva.  :)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: form liner
« Svar #3 skrivet: december 12, 2006, 08:58:40:40 »
Jag har för mig att Folkpool har personal som på plats tar mått och tillverkar liners, tjänsten är troligen framtagen till Jora-plankan som dom är ÅF för!
Har ingen pool längre!!
