Författare Ämne: Mått på stege för stor för pooltak  (läst 3270 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: juni 20, 2015, 10:35:35:35 »
Ska börja montera ihop pooltaket som anlände igår och sitter nu och försöker klura ut hur man gör. Märker att min stege verkar vara för stor för gå in under taket när man drar över det för att stänga. Har inga exakta mått på stegen när jag mäter så verkar  det som om den bygger 50 cm från poolkanten (se bild  med mått A). Takets inre längd är enligt manualen 846 cm vilket innebär att stegen inte får plats under taket (poolen är 8x4 m)
Ni som har tak och stege, hur är era mått? Är stegen större än "standard"?
Och så regnar det....
« Senast ändrad: juni 20, 2015, 10:44:57:57 av fredsan »
Utloggad fredsan
SV: Mått på stege för stor för pooltak
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2015, 10:50:54:54 »
Kan efter några minuters googlande konstatera att 846 cm innermått är kortare än andra tak. Då är frågan om det finns stegar som bygger mindre än 50 cm eller om jag måste hitta på en lösning med stegen som jag redan köpt.
Varför kan inte saker och ting bara vara enkelt??  <hmm>
