Författare Ämne: trasigt sandfilter?  (läst 3722 gånger)
Utloggad freddeh
trasigt sandfilter?
« skrivet: juni 17, 2015, 09:51:00:00 »
kör nu 4:e säsongen med pool och allt har funkat bra förut. häromdagen märkte jag att det inte var nåt tryck ut i poolen på tilloppsvattnet, backspolning hjälpte, men knappt ett dygn senare var det samma sak igen. ställde sandfiltret i läge "recirculate" och då blir flödet normalt, så det borde vara sandfiltret som är boven. skruvade loss övre delen på filtret och det är ju en hel del guck ovanpå sanden, tog bort en del. backspolade länge och det ser klart ut i kontrollfönstret, körde "rinse" en stund efter det. men fortfarande är det guck kvar ovanpå sanden, borde inte den åka ut när man backspolar eller binds den i sanden?
Det känns som om det här problemet kommer komma tillbaka. kan sanden vara så pass igensatt att den måste renas/bytas redan efter tre säsonger? kan det vara nåt annat fel, kan dysorna sättas igen? jag får inte ut nån sand i poolen, så dysorna verkar inte vara trasiga iaf, eller tänker jag fel där?
Fredde
SV: trasigt sandfilter?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2015, 20:54:13:13 »
Vad är det där för "guck" som du talar om ? Är det alger ? Eller något mera ovanligt som inte borde finnas i en pool ? Nej dysorna är nog hela, annars borde du få ut sand. Kan det handla om alger som fått stå och växa ihop till någon slags matta (om det stått utan skötsel under längre tid t.ex.) ? Sandbyte efter tre säsonger låter extremt om inte som sagt allting har vuxit igen p.g.a. misskötsel under en tid.
Utloggad freddeh
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2015, 08:37:32:32 »
gucket ser mest ut som såna där flockningar som blir i poolen, men jag tänker att sånt borde väl spolas ur när man backspolar?
