Författare Ämne: Så hände det då - hål i linern!  (läst 19644 gånger)
SV: Så hände det då - hål i linern!
« Svar #10 skrivet: juni 18, 2015, 16:40:30:30 »
Lappen fastsatt.
Vi får se ur det ser ut imorrn.
Fyller även på vatten så om några timmar skall delar av lappen vara täckt med vatten.
Slafasde kanske på lite i onödan, men efter att jag satt dit lappen (med kontaktlimsmetoden) så såg kanterna på den nya biten liner så skarpa ut, perfekta för små barn att peta i, så jag penslade helt sonika ett lager lim utanfå hela lappen så att kanterna inte skall bli så skarpa.
Lite snett blev det, tyvärr, men när det väl bitit fast ville jag inte dra loss lappen.
Har gjort tre provbitar också, två där jag limmat vått.
En där jag limmat kontaktlimsmetoden.
Det skulle ju vara lindrigt att bara behöva sätta lim på själva lappen, det är ju mer eller mindre omöjligt att få det snyggt annars, lim som kommer utanför själva lappen verkar ändra färgen på original-linern också.
« Senast ändrad: juni 18, 2015, 16:55:49:49 av Rickard »
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #11 skrivet: juni 18, 2015, 17:07:46:46 »
Blir nog bra det där, har linern blivit blekt eller är det en synvilla?
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2015, 17:10:09:09 »
Nivån är ju sänkt 5 cm, så det där brukar inte synas så väl - du skall få se när jag fyllt vatten.
Blekt är den, och mest just under vattenlinjen där både klor och UV gör sitt.
Men som sagt, det syns inte så mycket när nivån är normal.
Mörknar när den blir våt, som där jag limmat, typ.
« Svar #13 skrivet: juni 18, 2015, 18:14:11:11 »
Jag markerade ju lappen så att jag kunde limma på rätt ställe. Det var tur det för där det ligger lim utanför lappen har det gulnat. Har inte provat att torka något på detta så jag vet inte om det är skräp som fastnar i limmet eller limmet som gulnar. Jag tror således att ditt utvändiga lim inte kommer se så bra ut med tiden, men det är också bara en estetisk sak.
När du provlimmade, tyckte du det var någon skillnad på hur det nöp i kanterna på lappen med vått vs kontaktlimstorrt? Jag slutade vänta på att det torkat och la ihop bitarna så snabbt som möjligt för jag fick lite problem med att det inte bet i yttersta kanten på lagningslappen.
« Svar #14 skrivet: juni 18, 2015, 19:29:37:37 »
Det ser ju ganska bra ut, inget som man tänker på. Tur att skadan var så högt upp, jag fick först för mig att det var nere mot botten.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #15 skrivet: juni 18, 2015, 20:58:01:01 »
Ok, bara lite intresserad då jag endast haft min liner i 1 år och undrar hur den blir med tiden.
« Svar #16 skrivet: juni 19, 2015, 06:01:36:36 »
Jag bryr mig inte så mycket om att det gulnar där jag limmat nu, blir det bra kommer jag att lägga på större lapp, och kommer att vara noggrann.
Blir det dåligt blir det nog linerbyte till hösten eller nästa vår.
Kommer att göra några testlappar på ett seriöst sätt framöver, och filma resultatet.
En med lim bara på lappen som trycks ditt vått.
En med lim bara på lappen som trycks dit fingertorrt.
En med lim på båda ytorna som trycks ditt fingertorrt/fingertorrt.
En med lim på båda ytorna som trycks dit vått i vått.
Efter ett dygn kommer jag att med tång försöka dra isär de olika testlapparna för att se om hållbarheten är bättre på det ena eller andra sättet.
Har ju gjort ett slarvigt test igår med liknande tillvägagångssätt, och det verkar som att det inte har så stor betydelse hur man gör.
Fingertorrt mot fingertorrt blev omedelbart en starkare fog, men nu idag när jag försökt dra loss lapparna så är det svårt att få isär utan att (helt ny) linern går sönder istället för att limmet släpper - oavsett tillvägagångssätt.
Dock, när jag limmade helt vått så ville lappens kant släppa/brätta upp - så jag fick efter någon minut (upprepade gånger) trycka fast lappen igen, så kanterna blev ju ändå så att säga limmade fingertorrt/fingertorrt.
Idealet kanske vore om man hade en liten kanyl/spruta så man efter att lappen tagit fast ordentligt kunde lägga en liten fin sträng med lim efter kanterna - ser ut som att det blir mer eller mindre en kemisk skarv där man lagt lite tjockare med lim.
Dock, om det gulnar kraftigt så blir det ju inte så snyggt med en "sorgkant" runt kanterna.
Blir det lika starkt oavsett tillvägagångssätt torde bästa förfarande vara att enbart limma på lappen och lägga på lappen helt vått, även om man måste "passa" på lappen och trycka fast den några gånger i takt med att limmet härdar.
Fler bilder på det färdiga resultatet, med vattennivån höjd, kommer när resten av familjen vaknat så jag vågar mig ut på altan.  :D
« Svar #17 skrivet: juni 19, 2015, 07:20:12:12 »
Ok, intressant att höra. Vad jag kan se här så sitter alla lappar som berget oavsett metod. Där jag "kontaktlimmade" och inte fick något kanthugg tog jag helt enkelt penseln och kluddade dit lite lim, sedan var det bra med det.
Ska fingra lite på det gula och se om det går att gnugga bort. Om inte ser jag inte det som ett stort problem för det syns bara om man dyker ner till lapparna.
Jag försökte förövrigt dela på två lappar med en vass kniv, det var helt omöjligt att skönja någon skarv mellan dessa där dom naturligt delade sig.
« Svar #18 skrivet: juni 19, 2015, 09:50:39:39 »
Nu kommer en bild där jag höjt nivån på vattnet, blekningen syns knappt längre, men jag skall försöka ta en bild lite senare när solen ligger på, nu är kontrasten rätt dålig.
Bifogar även en bild på min testlapp ca 1 timme efter limning.
Ser ut som att lapp 2 skulle vara överlägset "snyggaste" sättet att laga på, där har jag bara penslat rätt tunt på lappen, inget på underlaget, och sedan väntat ca 20-30 sek innan jag tryckte dit den.
Minst deformation av liner och lapp gör att det blev slätt och fint, frågan är bara om det verkligen täcker så att det blir tätt!
