Författare Ämne: Mycket grumligt poolvattnet!  (läst 15702 gånger)
Utloggad Aej
« skrivet: juni 14, 2015, 14:28:58:58 »
Köpte en Intex ovanmarkspool 4xxx liter med tillhörande Intex patronfilterpump för en vecka sen (ja, jag har hört att det ska vara skitdåligt) och fyllde upp poolen med vatten från vår borrade brunn. Dock var vattnet fortfarande lite smågult eftersom vi började använda brunnen bara för en månad sen (sommarstuga, så brunnen töms bars när vi är där under helgerna). Tänkte att det ska väl inte vara några problem. Så fel jag hade!
Glad i hågen körde jag i alla kemikalier och drog igång pumpen. Ganska omgående gick vattnet från gult till lite mer exotiskt grönt men tänkte inte mer på det, utan att det skulle lösa sig.
Nej, en vecka senare håller vattnet fortfarande samma färg, till och med grumligare! Värt ett notera dock är att pumpen inte varit igång på en vecka.
Kunde iaf konstatera att filtret inte kommer kunna ta bort alla partiklar så jag köpte flockningsmedel. Vattnet blev ännu mer grumligare dagen efter! Och fick en lite brunare nyans.
Håller på att bryta ihop! Vad f*n ska jag göra med poolen? Ska jag behövs köps en ny pump för två tusen? Eller har brunnsvattnet nåt med detta att göra?
Hjälp!
SV: Mycket grumligt poolvattnet!
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2015, 21:40:33:33 »
Du har fått en järnutfällning och en sådan kommer nästan som ett brev på posten när du klorerar ditt brunnsvatten, som troligtvis innehåller mycket järn. kloret oxiderar järnet och det hela blir en ogenomskinlig soppa med grön-brun färg. Lugn, det klarnar efter ett slag, men pumpen måste vara igång ! Kör den dygnet runt tills du fått klart vatten. I vårt fall, också brunnsvatten, dock sandfilterpump, tog det några dagar innan det blev klart. Fenomenet uppstår endast vid nyfyllning, inte vid normal drift. Med patronfilter får du kanske jobba lite mera innan det klarnar, patronen kan sättas igen och behöva göras ren alt. bytas beroende på typ. Flockningsmedel gör att processen går snabbare, men du kan behöva dammsuga botten efteråt eftersom utfällt järn kan lägga sig på botten. Kolla att du håller rätt pH och klor och kör filtret så klarnar det så småningom.
Med stillastående pump har du inte en chans att få rent vattnet. Du har ju då ingen filtrering alls. Det enda du har är en alg/bakteriebekämpning genom att du hällt i klor, men de partiklar som finns i vattnet filtreras ju aldrig bort.
Utloggad Aej
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2015, 11:44:33:33 »
Tack så mycket för ditt svar! Mycket informativt, uppskattas verkligen! Nu känner jag mig mycket lugnare. Borde nästan ha förstått att jag skulle få en match med vårt brunnsvatten men jag var naiv in i det sista.
Nu är iaf pumpen igång x antal timmar om dagen medans vi är borta (har timer) så jag ska väl inte ha några större förhoppningar. Ska följa ditt råd med att köra pumpen konstant ett bra tag. :)
Tack igen för din hjälp!
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2015, 11:15:08:08 »
Fick du ordning på det? Jag tror jag har samma problem. Kan skymta botten men inte helt klart,lite grumligt utan någon speciell färg.
Har kört sandfilter i tre dygn nu. Ingen förbättring. Ju mer klor desto grumligare.
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2015, 15:39:03:03 »
Låter ju som att du fått en kalkutfällning, och det brukar man få när man chockklorerar pga att pH höjs. Vad har du för pH?
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2015, 16:01:14:14 »
Jag?
Kör ju stickor men det jag kan tyda är att det ligger bra.
Om det är en kalkutfällning,vad göra?
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2015, 17:51:32:32 »
Ja, du. Vilken nivå har du på pH? Om man har högt pH som orsakar kalkutfällning så sänker man pH med pH-sänk. Men först måste du veta vilken nivå på pH du har.
« Svar #7 skrivet: juni 22, 2015, 19:00:38:38 »
Kalkutfällning = vattnet ser ut som om man hällt mjölk i det. Järnutfällning = vattnet blir brunt, ev. grön-brunt eller gul-brunt. Kopparutfällning = vattnet blir blågrönt eller turkosliknande Manganutfällning = svarta partiklar som ibland bildar klumpar. Kommer ofta ihop med järn eftersom brunnsvatten ofta innehåller bådadera. Färgen kan då bli lite olika beroende på blandningen. Humusämnen = vattnet blir gulaktigt eller ljus-bruntonat. Humus skall inte finnas i brunnsvatten, men fyller man t.ex. från en bäck kommer ofta sådant med. Koppar finns normalt inte i brunnsvatten i några mängder som kan ge problem, men kan lösas ut om man har koppar eller mässingsdetaljer i poolsystemet, speciellt om man får fel pH-värden.
Ja man kan nog inte överdriva vikten av att kolla pH när man får vattenproblem. Galna pH-värden kan ställa till med en hel del. Mindre avvikelser är betydelselösa, men svänger det rejält kan man få svårt att få ordning på vattnet. pH är enkelt att mäta med god noggrannhet.
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #8 skrivet: juni 22, 2015, 22:29:45:45 »
Det är så mitt vatten har sett ut. Har kört flockning och ett antal chockkloreringar. Sedan har jag bytt till sandfilter. Nu,tre dagar senare så ser vattnet helt ok ut. Kommer behöva dammsuga och wasta det som ligger på botten men efter det så känns det inbjudande att bada.
Nu vet jag inte om det jag gjort är det som hjälpt eller om det ändå skulle blivit bra efter att kört sandfiltret men men.
Dock skulle jag vilja veta varför det blev så,har aldrig blivit så förut.
Innan jag körde igång filtreringen efter vintern så var det svarta klumpar på botten men det var bl a från löv och mossa som blåst ner.
Har också ett filter installerat i huset,ett Waterboss. Så jag har väldigt mjukt vatten. Vet inte vart kopparutfällningen skulle komma ifrån,men det är absolut det som känns närmast i beskrivningen. Och järn skall filtret minimera drastiskt.
Långt inlägg och kanske inte så sammanhängande men om någon orkar svara på hur jag ev kan motverka att det blir så nästa säsong igen. Det man gör vid förberedning av vintern är väl bara chockklor och algmedel?
Har köpt en lite bättre mätsticka nu men phn tyder jag ligger på OK. Kloret är dock väldigt högt fortfarande. När vet jag om jag har gjort bort mig och chockklorat för mycket. Hört att man kan få något som gör att kloret förblir högt.
Tack än en gång alla som orkat hjälpa till. Snart kan jag,förhoppningsvis,äntligen bada!
« Svar #9 skrivet: juni 22, 2015, 22:38:40:40 »
Det är cyanursyra du tänker på. Cyanursyran finns för att kloret inte så snabbt ska brytas ner av uv-strålningen. Har du låg halt av cyanursyra så kan du låta poolen vara i solen (ingen täckning) så kommer klorhalten minska snabbt.
För hög halt av cyanursyra binder för mycket av kloret, det kan inte döda basilusker då det sitter fast i cyanursyran. Jag undviker här att använda ordet bundet, då bundet klor är klor som är "förbrukat" och inte är verksamt. Man ska mäta både fritt och bundet klor, har man högre halt av bundet klor än 50% av fritt klor ska man chockklorera.
