Författare Ämne: Sandfilter som går då och då,hur fungerar det med värmepump?  (läst 2969 gånger)
ChristianBad
ChristianBad
« skrivet: juni 13, 2015, 18:25:00:00 »
Köpte idag en överdimensionerad sandfilterpump. Den ska då gå två ggr per dag i ett visst antal timmar.
Men har också köpt en värmepump inför den här säsongen. Då krävs det ju att vattnet cirkulerar.
Inte kan det vara till skada att sandfilterpumpen går under hela tiden som jag har igång värmepumpen?
Tack på förhand!
SV: Sandfilter som går då och då,hur fungerar det med värmepump?
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2015, 22:48:09:09 »
Nej det blir ju aldrig några problem med för mycket filtrering så att säga. Det går ju dock åt lite mera el, även om det mesta av det hjälper till att värma poolen (fast elvärme kostar ju mer än värmepumpsvärme).
En annan lösning är väl att ha en mindre pump enbart kopplad till värmepumpen, men nackdelen blir ju då att du har en pump till att hålla reda på och eventuellt göra service på.
Utloggad Tjalle
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2015, 06:53:07:07 »
Jag har överdimensionerad pump  - och VP.
Under uppstart/uppvärmning går pump och VP dygnet runt - tills 28 grader.
Därefter kör jag pumpen 6-8 tim/dygn - VP är tryckstyrd och går då också 6-8 timmar - om inte 28 grader uppnåtts - då stänger termostaten av VP.
Under sommaren kör jag pumpen 6-8 timmar beroende av badbelastning, och temperatur i vattnet.
Jag tar in pumpen under vintern.
