Författare Ämne: SPA. Kemi.  (läst 5384 gånger)
Utloggad Dada
SPA. Kemi.
« skrivet: juni 13, 2015, 16:01:29:29 »
Nu har man placerat ett Lay Z spa på trädäcket. Vatten försar in.
Men det dök upp frågor. Går det att använda det direkt eller måste kemi sättas in?
Då denna är på 848 liter, hur mycket klor ska man tillsätta? Har lite snabbklor. Granulat.
Och när efter det går det att bada om man inte får bada direkt?
Kollade med stickor att pH ligger på 7.8
Är det något annat man ska tänka på?
P.s. jag lade på 50 mm frigolit först.
« Senast ändrad: juni 13, 2015, 16:33:56:56 av Dada »
SV: SPA. Kemi.
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2015, 16:33:03:03 »
Fick du ingen manual?
Det finns en engelsk här: http://www.lay-z-spa.co.uk/article/68/chemicals-guide#startershockdosing
50 gram chockklor till 4545 liter vatten rekommenderar dom. Det jag kör i poolen ska vara 200 gram per 10 kubikmeter. Bäst är nog att du läser på förpackningen hur chockkloret ska doseras. Kör klor som är avsett för spa inte pool.
Utloggad Dada
SV: SPA. Kemi.
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2015, 16:35:23:23 »
Står ingen om mängder. Ska kolla vad står på kloret.
Justerar du pH med?
SV: SPA. Kemi.
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2015, 16:55:58:58 »
Just det, det glömde jag, du bör ligga mellan pH 7,2 och 7,6. Det kan hända att det sjunker lite av sig självt någon dag efter att man har fyllt. Har aldrig begripit varför.
Utloggad Dada
SV: SPA. Kemi.
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2015, 17:02:57:57 »
Nu har vi använt spa en tid.
Är mycket nöjd. pH ligger ständigt på 7.0.
En tesked snabb granulat klor varannan dag.
Nu vill jag föränkla det lite och köra med doseringsflottör.
Köpte en på Rusta
http://www.rusta.com/se/doseringsflottor-flytande-p75901055.aspx
Hur mycket och hur stora tabletter TROR ni jag behöver till 850l vatten?
