Författare Ämne: Vilket sandfilter mellan dessa två?  (läst 2566 gånger)
ChristianBad
ChristianBad
« skrivet: juni 13, 2015, 10:17:51:51 »
•Filter 18000L / h
•Filterdiameter: 14''
•Max arbetstryck: 50 PSI
•Sandfilter krävs: 27 kg
•Flöde: 25 - 35 GPM
•Tekniska data för Poolpump:
•Spänning: 220 - 240 V
•Rör Storlek: 1 1/2''
•Märke: vidaXL
•SKU: 90396
Eller:
Spänning 230 v – 50Hz
Inlopp - anslutning 32/38 mm Ø
Utlopp - anslutning 32/38 mm Ø
Effekt 0.33 hK (250W)
Kapacitet 6000 l/tim
Rotationsriktning/fläkt Medurs
Max pump-höjd 7 meter
Vikt 6 kg
Skyddsklass IPX4
Max vattentemperatur 35C˚
Min vattentemperatur 4C˚
SV: Vilket sandfilter mellan dessa två?
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2015, 10:39:42:42 »
Om du lägger in länkar till dom du funderar på så är det nog större chans att få några bra svar.
Rörstorlek 1 1/2 tum är det som brukar användas till vanliga markpooler. Det kanske inte passar till din Intex? Det går att fixa med övergångar men det kan ju vara enklare att slippa. Kolla!
Ganska dåliga och intetsägande specar. GPM betyder troligen Gallon Per Minute d v s den är gjort för USA. Det är meningslöst att ange ett flöde enbart. Flödet beror av vilket mottryck pumpen jobbar emot. Det brukar visas som diagram i databladet.
Du kan söka runt här och hitta vad folk tidigare har köpt och varit nöjda med till sina Intex. Den frågan har varit upp förr.
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2015, 11:26:44:44 »
Tack!
Löste sig direkt då jag inte orkar fixa med övergångar. Den andra var för ju för 32/38 och då slipper jag strula.
Tack för hjälpen!
