Författare Ämne: Nyköpt värmepump - 24/7 eller vid behov?  (läst 3572 gånger)
ChristianBad
ChristianBad
« skrivet: juni 13, 2015, 10:14:40:40 »
Har köpt en värmepump till våran 17m3 ovanmarkpool. Den är på 5kw.
Kör bubbelplast och ytterligare en säkerhetspvcduk ovanför den.
Men till frågan. När jag väl satt på värmepumpen. Ska den vara igång då tills det att jag avslutar säsongen?
Eller ska jag stänga av den över nätterna?
Och om jag ser att det blir dåligt väder en vecka. Ska jag stänga av den då och sätta på den när vädret börjar bli bättre?
Eller ska jag som sagt ha på den 24/7 från nu till september?
Tack på förhand!!
SV: Nyköpt värmepump - 24/7 eller vid behov?
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2015, 10:43:38:38 »
Låt värmepumpen (VP) vara igång till du stänger för säsongen. Det viktiga är att du har bra isolering uppåt när du inte använder poolen, annars värmer du hela världen och det blir dyrt.
Många VP har inbyggd timer. Jag har min ställd så att VP värmer från kl 10 till kl 21. Vitsen med det är att VP får högre verkningsgrad när omgivningstemperaturen är högre.
