Författare Ämne: Gröngrumligt vatten efter uppstart,Intex pool  (läst 11866 gånger)
ChristianBad
ChristianBad
SV: Gröngrumligt vatten efter uppstart,Intex pool
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2015, 10:15:53:53 »
Har denna typ av slang på nya sandfiltret.  Alltså slut med slangklämmor. Slangen har en platt ände som sen gängas på på där den ska fästas.
Men sen har jag också en ny värmepump med bypass. Den går absolut inte att gänga fast. Den ska klämmas ihop med en slangklämma. Och bypassen ska vara 32-38 samt att slangen från sandfiltret ska vara 38.
Får inte ihop det. Finns det någon adapter som kan skruvas ihop med slangen och sen köra vanlig slang med slangklämma till bypassen. Blir ju en jävla massa kopplingar.
Alternativet är att köpa ny sandfilter med 32-38 och med slangklämma.
Hur är det om man har 32 rör från pool till sandfilter. 38 från sandfilter till värmepump och sen 32 från värmepump till pool. Funkar det?
Utloggad gurkburk
« Svar #11 skrivet: juni 14, 2015, 11:36:35:35 »
Eftersom du har ett patronfilter från början så har du ju säkert en blå pool och då är som sagt dimensionerna olika. När du ändå skall handla adaptrar så köp avstängningsventilerna också! Toys R Us brukar ha allt detta hemma (Nu i alla fall innan rusningstiderna när det blir varmt).
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #12 skrivet: juni 14, 2015, 12:10:57:57 »
Ja,allt var slut när jag var där.
Precis. Har den blåa. Ska köpa adapter b för att kunna ansluta sandfiltret med poolen.
Dock så återstår problemet mellan sandfiltret och värmepumpen. Men då får jag köpa den du skickade på bild och om den också finns i andra dimensioner. Sen får jag slangklämma ihop en vanlig slang mellan adaptern och bypassen.
Tack.
Utloggad elvings
« Svar #13 skrivet: juni 14, 2015, 12:27:55:55 »
Kanske hjälper. Fick extra ventil tillsammans med sandfiltret som blev adapter.
Till bärmepumpen har jag två adaptrar som ser ut som två vita teleskopkikare.
Har plockat bort bypass men det funka med den oxå.
edit: Förbannade mobilkamera. Trodde jag postade åt rätt håll.
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #14 skrivet: juni 15, 2015, 11:35:29:29 »
Tack!!
gvs
gvs
« Svar #15 skrivet: juni 15, 2015, 16:32:15:15 »
Den blå slangen du har tål inte solen! Jag har samma, den tålde för mig två månader sedan började den spricka i böjarna. Se till att skydda den mot sol.
Utloggad elvings
« Svar #16 skrivet: juni 15, 2015, 19:51:51:51 »
Tack för varningen om de blå slangarna.  Har dock använt dem 4 säsonger hittills.
Olika fabrikat kanske.  Mina är intex.
gvs
gvs
« Svar #17 skrivet: juni 15, 2015, 22:15:32:32 »
Spännande! Mina är från primastar i Malmö, höll två månader så blev den spröd där solen nått den..
