Författare Ämne: Gröngrumligt vatten efter uppstart,Intex pool  (läst 11865 gånger)
ChristianBad
ChristianBad
« skrivet: juni 12, 2015, 15:40:50:50 »
Hej.
Haft vatten i över vintern. Smuts på botten men vattnet var ändå klart.
Nu chockklorade och satt på reningen. Patronfilter. Dagen efter så är vattnet gröngrumligt,kanske lite blågröntgrumligt.
Hade förmodligen i för mycket chockklor,kan det vara förklaringen? Men sen så kollade jag klorhalten igen och då var det perfekt klorhalt. Så då chockklorade jag nu igen och håller tummarna.
Är ca 16 m3 vatten i poolen. När kan chockkloret tänkas ha gjort sitt?
Bor på landet så jag är inte sugen på att tömma poolen då det blir jobbigt med egen brunn att fylla upp vatten igen. Men måste jag så måste jag.
Om ni känner igen problemet och jag måste tömma poolen,måste jag tömma den helt? Eller kan jag tömma den till viss del och sen fylla på nytt vatten?
Tack på förhand!!
SV: Gröngrumligt vatten efter uppstart,Intex pool
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2015, 16:36:49:49 »
Med reservation för att jag inte vet något om patronfilter (de brukar beskrivas som mindre bra).
Håll klorhalten hög, helst närmare 10 ppm och kör cirkulationspumpen till alla alger har dödats av kloret. Med sandfilter håller man koll på manometern som brukar finnas på filtret. När trycket ökat ca 0,3 bar så backspolar man för att rena filtret. Gissar att du då behöver göra rent patronfiltret tillräckligt ofta.
Tömma behöver man inte göra men är det väldigt mycket alger så kan det ibland vara billigare och snabbare att tömma.
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2015, 10:07:34:34 »
Har chockklorat tre gånger på tre dygn. Händer inte ett smack.
Kör flockningsmedel nu och dammsuger innan jag sätter igång patronfiltret igen. Om inte ens det kommer hjälpa så är det bara att tömma,alltså?
Alla säger alger. Men tycker inte det är "slemmig" på poolens sidor. Kan det ändå vara alger? Och ska det inte bli en liten skillnad iaf efter tre gångers chockklorering?
Är ju en intexpool så det finns ingen koppar i ledningar och så. Är isåfall från huset?
Har haft poolen i 3-4 säsonger och aldrig råkat ut för det här.
Ska köpa mig en sandfilterpump men just nu tar det ca en vecka innan den kommer hem.
Tack än en gång!
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2015, 10:30:32:32 »
Mäter du klorhalten och håller den (halten av fritt klor) i närheten av 10 ppm? I så fall så är det nog sandfilter som är lösningen. Det klagas som sagt mycket på patronfilter.
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2015, 11:40:17:17 »
Ja,jag mäter med stickor. Får upp halten fritt klor till väldigt lila och inom parantes siffran 11.
Antar att det kan vara ppm. Står inget om det. Men som sagt,visar på väldigt mkt klor i vattnet.
Och nu har det ändå varit höga halter chockklor i två dygn men ingen förändring.
Då provar jag med sandfilter innan jag ger mig på att tömma vattnet. Vill ändå ha ett sandfilter.
Tack!
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2015, 11:49:50:50 »
Ja, enheten är troligen ppm, parts per million för det är på den nivån man vill ligga men normalt 1-3 ppm fritt klor och runt 10 ppm vid chockklorering. Ha inte i mer klor om du redan ligger runt 10 ppm.
http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2015, 18:18:55:55 »
Nu har jag köpt sandfilter. Blev intex egna sandfilter. Dock ska man tydligen ställa in det så det inte körs hela dagen. Men jag har ju värmepump,då behöver det ju cirkulera hela tiden för att värma.
Inte kan det väl vara någon nackdel att sandfilterpumpen går hela tiden? Har du koll på det?
Tack på förhand.
Utloggad pollyester
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2015, 19:40:40:40 »
Vi har en Intexpool med Intex sandfilter som i princip gått dygnet runt i 5 badsäsonger utan problem. Det blir ju så som sagt när värmepumpen måste gå.
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #8 skrivet: juni 13, 2015, 19:49:15:15 »
Vad har ni för intex pool?
Jag får fan inte ihop rördimensionerna. Det sandfiltret jag köpt ska enligt instruktionerna vara 38 men slangen jag köpte till värmepumpen som också är och står på är 38 stämmer inte alls. Det är tydligt två skilda dimensioner.
Sen behövde jag tydligen någon adapter b för att det ska fungera. Ah,har noll koll.
Du har inte genomgått det problemet?
Tack!
« Svar #9 skrivet: juni 13, 2015, 19:55:33:33 »
Lägg upp lite bilder så kommer du garanterat att få hjälp här. Troligtvis t.o.m. länkar till exakt de adaptrar du ska köpa.
