Författare Ämne: Luft kommer ut-ska det vara så?  (läst 7157 gånger)
Utloggad Sarastina
« skrivet: juni 11, 2015, 22:28:06:06 »
Har precis blivit med en Octavi markpool och kan inte speciellt mycket om hur man sköter om den, så behöver verkligen all hjälp jag kan få.
Har just nu 2 frågor;
Har startat igång pumpen och vatten cirkulerar i systemet, men funkar pumpen så att den bygger upp ett tryck och sen går ner i tryck, går upp i tryck och sen ner osv? det ska inte vara konstant tryck när pumpen går?
Min andra fråga (som kanske hänger ihop): Det bubblar ut luft i poolen när pumpen går. Inte hela tiden, men när trycket ändras. Ska det vara så?
Hoppas ni har överseende med att jag inte kan alla termer och att någon kan hjälpa mig.
Med vänlig hälsning,
Elin
SV: Luft kommer ut-ska det vara så?
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2015, 23:06:20:20 »
Det låter som att du antingen har för lite vatten i så att det inte rinner in tillräckligt i breddavloppet och då suger pumpen luft. Eller så har du en läcka. Att pumpen tappar tryck när den suger luft är helt naturligt.
Och som var på frågan i rubriken. Nej, det ska inte vara så. Och det ska vara konstant tryck.
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2015, 18:41:59:59 »
Är poolnivån för låg kan du få en virvel vid bräddavloppet som gör att luft söker sig ner i virveln och sedan in i systemet. Det behövs ett antal cm vatten extra över själva avloppsnivån för att förhindra detta.
Utloggad Tjalle
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2015, 20:52:22:22 »
Jag håller med vad som sagts tidigare, men om du har läcka, så är det på sugsidan - före pumpen, och det bästa är att limma om - om limskarvar - eller täta med gängtejp - om gängförskruvning.
Om "någon" har hjälpt dig att montera poolen, borde denna "någon" ha fixat detta!  :o
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2015, 23:27:52:52 »
Du kan också ha en läcka vid pumpens axeltätning. Om du stoppar pumpen, kommer det möjligtvis droppar där ?
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2015, 09:20:55:55 »
De tre vanligaste orsakerna:
Om du har en trefas cirkulationspump och den är inkopplad fel väg så pumpar den vatten, men mindre, och den kaviterar (det undertryck som skapas bakom pumphjulsvingarna "suger" ut luften ur vattnet och bildar små små luftbubblor) och kan ge varierande flöde beroende på mängden luft som samlas i centrum av pumphjulet.
OM bubblorna som kommer i instprutarna är små så är detta ett troligt fel.
Om bubblorna är stora, så är ett vanligt problem att oringen/tätningen av locket på cirkpumpen är dålig.
Normalt skall det fyllas vatten ändå upp under locket, ser du luft i pumphuset är det mycket troligt att lockets tätning läcker.
Låg nivå i poolen gör att det sugs in luft via skimmern.
Utloggad Rasmus
« Svar #6 skrivet: juni 25, 2015, 13:40:37:37 »
Om det läcker någonstans vid cirkulationspumpen så brukar man kunna höra det när man stänger pumpen. Det brukar sorla lite.
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad FlyHigh
« Svar #7 skrivet: juni 26, 2015, 09:25:01:01 »
Då den jobbar stötvis så känns det som vattennivån är precis för låg.
I början suger pumpen vatten från skimmer men när det blir fart på sakerna så rinner det in för långsamt i skimmern och luft sugs in, då tappars farten och luft kommer i inloppen. Efter ett tag finns det tillräckligt med vatten i skimmern (eftersom pumpen suger mindre vatten) och då startar det om.
Är det en lite mindre pool så kan det även nivån påverkas av hur mycket luft respektive vatten det finns i slangar osv.
En läcka borde väl vara mer jämn, tex om det sugs luft via pumpens axeltätning borde det väl vara mer konstant?
/Erik S
